Frezarka MDF 400X400
robson24-78
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: robson24-78 » 23 kwie 2013, 14:05
Dzięki Kolego - na Ciebie widzę zawsze można liczyć ;)
Powalczę dziś z tym i dam znać jak poszło.
Nawiasem mówiąc - pierwsze co zmienię po uruchomieniu maszyny to właśnie łożyska - te które mam w oprawach chodzą jakby chciały a nie mogły - "normalne" łożysko kręci się jak dzikie bez większych oporów, natomiast te same w sobie mają spore opory toczenia - podejrzewam że problemem są uszczelnienia i stały smar w środku - niby duży plus bo podczas pracy będzie zapylenie, ale te opory są nienaturalnie duże (nawet w porównaniu ze zwykłym łożyskiem 2RS).
Pozdrawiam!
kak
#22
Post napisał: kak » 23 kwie 2013, 16:09
Myślę że na końcu śruby nie musi być łożyska. Starczy otwór w desce. Albo jakieś podpierające łożysko w desce, żeby śruba się nie telepała. Pod warunkiem że przy silniku dobrze jest zamocowane.
chodzi
Post napisał: chodzi » 25 kwie 2013, 23:36
Może trochę zaśmiecę topic ale szkoda nowego tematu zakładać.. Mam już w swoich łapach tr16x4 i opcję za free zatoczyć końcówki, problem w tym, że bez gwintu bo coś tam w tokareczce się sypnęło. Jak wpuszczę końcówkę zwyczajnie w łożysko (tudzież bez łożyska ;) ) to wystarczy? Macie jakieś ciekawe pomysły jak nie pozwolić jej się "gibać" na boki i wzdłuż osi?
Pozdrawiam!
ursus_arctos
#24
Post napisał: ursus_arctos » 26 kwie 2013, 00:31
Jak nie mogą Ci zrobić gwintu na tej tokarce, to każ im stoczyć końce jeszcze o jakieś 0.3mm i zrób gwint narzynką.
chodzi
Post napisał: chodzi » 26 kwie 2013, 01:46
Fakt. Prosto i zwięźle ;) Tak też uczynię, zastanawiam sie tylko do jakiej srednicy wtedy obtoczyc zakończenia.. M10 chyba może być za dużo biorac pod uwage ze to 16x4, więc główny wał ma ~10,80.. Żeby nie trafić na hartowaną powierzchnię bo mogłoby być krucho.. ;) M8 powinno być dobrze.
Pozdr.
robson24-78
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: robson24-78 » 26 kwie 2013, 10:53
Nie wiem jak śruby trapezowe, ja walczyłem z prowadnicami i powiem Ci kolego że na 2 mm w niektórych miejscach było twardo... Wiertła i trzpienie szlifierskie padały jedno po drugim :)
Miałem w planie nagwintować wiercone otwory, tak jak powinno to być wykonane, ale po pierwszej próbie dałem spokój - czekałoby mnie na 100% usuwanie połamanych gwintowników...
Ewentualnie możesz spróbować delikatnie rozhartować stoczony rdzeń śruby pod gwintowanie...
Pozdrawiam!
ursus_arctos
#27
Post napisał: ursus_arctos » 26 kwie 2013, 11:10
E, prowadnice są hartowane, trapezówki chyba tylko utwardzone powierzchniowo przez walcowanie.
Ja mam trapezówki Tr10/2. Czopy stoczyłem do 6mm, samą końcówkę jeszcze trochę (zrobiłem lekki stożek, żeby było łatwiej zacząć gwintowanie) i nagwintowałem narzynką M6. Największy problem był z unieruchomieniem śruby, bo w imadle mi się kręciła... Używałem zwykłej, taniaczkowej narzynki z marketu.
