Problem z narysowaniem śruby
mmihau93
Post napisał: mmihau93 » 25 kwie 2013, 18:55
Witam. Jak w temacie, mam problem z narysowaniem śruby. robiłem tak jak jest w książce Dobrzańskiego a od wykładowcy usłyszałem żebym przyszedł jak nauczę się rysować. Dołączam rysunek wykonany w autocadzie. jest taki sam jak na papierze. Nie ma wymiarów jednak mi chodzi tylko o samą śrubę. Proszę o pomoc. Śruba w środku jest drążona i ma mniej więcej do połowy od góry gwint wewnętrzny.
Czarny - linia gruba
Niebieski - linia cienka
Paola
Re: Problem z narysowaniem śruby
Post napisał: Paola » 25 kwie 2013, 21:02
mmihau93 pisze: od wykładowcy usłyszałem żebym przyszedł jak nauczę się rysować....
słusznie prawi wykładowca...czytaj i patrz dokładnie jak to się rysuje :roll: :mrgreen: :mrgreen:
mmihau93
Post napisał: mmihau93 » 25 kwie 2013, 22:00
Po raz kolejny studiowałem książkę i obrazki w Internecie. Doszukałem się takich błędów, ale wydaje mi się że jeszcze jakieś są. Mógłby ktoś pomóc ?
reddin
Post napisał: reddin » 25 kwie 2013, 22:24
mmihau93 pisze:Po raz kolejny studiowałem książkę i obrazki w Internecie. Doszukałem się takich błędów, ale wydaje mi się że jeszcze jakieś są...
ciepło, ciepło... :roll:
mmihau93
Post napisał: mmihau93 » 25 kwie 2013, 22:36
już kolejnego zdjęcia nie będę wrzucał ale usunąłem tą faskę przy gwincie wewnętrznym na dole. Czyżby o to chodziło ? :D Prawdę mówiąc pierwszy raz mam taki problem z rysunkiem
reddin
Post napisał: reddin » 25 kwie 2013, 22:42
mmihau93 pisze: pierwszy raz mam taki problem z rysunkiem
zawsze jest pierwszy raz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: aż się naumiesz!
mmihau93
Post napisał: mmihau93 » 25 kwie 2013, 22:48
Myśle że w końcu się naumie. a co z tym rysunkiem ? dalej źle czy dobrze ?
reddin
Post napisał: reddin » 25 kwie 2013, 23:03
mmihau93 pisze: źle czy dobrze ?
wykładowca ci powie :mrgreen:
mmihau93
Post napisał: mmihau93 » 25 kwie 2013, 23:08
Okej. Dzięki za motywacje :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
