pomoc przy wymiarowaniu
roxor93
Post napisał: roxor93 » 21 kwie 2013, 20:31
tak to wygląda u mnie
radeko
Post napisał: radeko » 21 kwie 2013, 20:36
znaczy się że nie jest to walec, no ale ...
roxor93
Post napisał: roxor93 » 21 kwie 2013, 20:43
no chyba nie do konca sie zrozumielsimy, chodzilo mi ze walec "pusty" jest w srodku tej bryly. Rozumiem ze tak jak wstawilem rysunek jest ok ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 kwie 2013, 21:10
Ale rebusy odwalacie ...... ja nie mogę. :roll:
http://zapodaj.net/13f952d3cbcbf.jpg.html
roxor93 pisze:No to pomogles ;) jak zaczne rysowac od nowa to bede mial ten sam problem prawda ?
..... a teraz pomogłem?
Mariusz.
radeko
Post napisał: radeko » 21 kwie 2013, 21:18
ja bym to tak widział jednak ...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 kwie 2013, 21:25
radeko pisze:ja bym to tak widział jednak ...
... może być , ale kąt 33.7° bez przeliczania kątomierzem nie zmierzysz. :razz:
Mariusz.
radeko
#17
Post napisał: radeko » 21 kwie 2013, 21:28
WZÓR pisze:
Mariusz.
Masz rację , ale juz mam dosyć :))
[ Dodano: 2013-04-21, 21:42 ]
dobra , wersja bez jednego kąta i idę na browarka ...
lew26
#18
Post napisał: lew26 » 21 kwie 2013, 23:17
Jako student mechaniki i budowy maszyn powiem jeszcze, że fazę można wymiarować 9x45* linie odnoszące pionowe. No i można pominąć jeden rzut.
radeko
#19
Post napisał: radeko » 22 kwie 2013, 00:39
lew26 pisze:9x45*
pod warunkiem że mają 9 mm i 45 stopni , co do 3 rzutu zgadzam się , nie jest niezbędny
Wróć do „Rysunek techniczny”
