Pomoc w wyborze grawerki
krzysiekbx
Post napisał: krzysiekbx » 18 kwie 2013, 09:52
Bardzo proszę o podpowiedz czy wybrać grawerkę mechaniczną np
http://www.gravograph.com/polska/maszyn ... e/m40g.php
czy laser.
Zajmuję się sprzedażą biżuterii i prezentów czyli ; szkło ,zapalniczki,obrazy itd praktycznie do wszystkiego przydałby się grawer/znakowanie aby podnieść atrakcyjność oferty.
Za każdą wskazówkę będę BARDZO WDZIĘCZNY.
skrzat
Post napisał: skrzat » 18 kwie 2013, 10:03
tutaj ktoś z forum sprzedaje Chiński malutki ploter laserowy: https://www.cnc.info.pl/topics17/s-plot ... t46016.htm
Myślę, że w Twoim przypadku powinien się sprawdzić> Chyba, że szukasz czegoś w większej cenie.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
krzysiekbx
Post napisał: krzysiekbx » 18 kwie 2013, 10:45
szukam coś z większymi możliwościami np. grawerować szkło cylindryczne
Cooper
Post napisał: Cooper » 18 kwie 2013, 20:04
Weź pod uwagę fakt że na laserze Co2 nie ruszysz żadnego metalu (ani nierdzewki, ani szlachetnych).
A na Gravographa bym uważał..maszyny drogie i już trochę przestarzałe, a soft podstawowy który jest w cenie słabiutki funkcjonalnie a za wyższe wersje Gravostyla trzeba nieźle bulić.
krzysiekbx
Post napisał: krzysiekbx » 18 kwie 2013, 20:31
A jak może być inna alternatywa?ROLAND?
Cooper
Post napisał: Cooper » 18 kwie 2013, 21:01
Roland ma jeszcze słabsze grawerki od Gravographa....no może za wyjątkiem pierwszego rzutu oka na kombajn EGX-360 ale ona kosztuje ponad 20 000 $ netto. Poza tym jak ktoś kiedyś powiedział że jak jedna maszynka jest do wszystkiego to najczęściej jest do....
Jak spojrzysz na pole pracy EGX - 300x200 mm, prędkość pracy max 60 mm/s ,wrzeciono które ma zaledwie 50 W to ponad 60 000 pln to kupa kasy za grawer w obrączce,na butelce i na polu zaledwie 300 x 200 oraz prześwicie 40 mm. (pod 40 mm nawet piersiówkę jest w imadle ciężko wcisnąć) Z taką mocą wrzeciona blaszkę mosiądzu o grubości 1,0 mm będziesz wycinał i wycinał i wycinał. Już lepiej kupić pantograf do obrączek za 2000 pln albo Niemiecką Elmę Ringstar za 4000 pln i poszukać porządnej grawerki bez przystawki cylindrycznej bo w praktyce bulisz właśnie za 4 ośkę. Płaską grawerkę z znacznie większym polem pracy, szybszą, sztywniejszą i z mocniejszym wrzecionem kupisz za 1/2 tej ceny.
krzysiekbx
Post napisał: krzysiekbx » 18 kwie 2013, 21:49
tak zauważyłem ,gdybym zrezygnował ze szkła to mogę szukać całkiem innej grawerki .Fakt jest że jak coś jest do wszystkiego to jest do ... ale nie chciałbym powiedzieć sobie że można było w tym temacie zrobić więcej i wybrać coś lepszego.Mądrych ludzi zawsze jest warto zapytać.
Cooper
Post napisał: Cooper » 19 kwie 2013, 07:38
Z doświadczenia:
Obrączki - bum na grawer obrączek minął. Obrączki grawerują wszyscy, punkty jubilerskie zamawiają gotowe obrączki z już wykonanym grawerem od producentów. W każdym mieście na 100% ktoś juz graweruje obrączki albo na jakieś komputerówce albo na pantografach.
Cena grawerki do obrączek to minimum 22 000 pln a pole pracy na płaskim 120x80 albo 100x100 mm. Czyli zapomnij że na czymś takim wygrawerujesz jakąś większą tabliczkę okolicznościową, szyldzik czy ogólnie cos o większych gabarytach. Licząc matematycznie średnia cena 1cm2 pola pracy wynosi ponad 22 zł.
Szkło:
mechanicznie grawer szkła wygląda bardzo fajnie bo widać głębokość i czuć ja pod placem. Problem w tym, że grawerować można tylko grube szkło, a przy cienkim trzeba już bardzo uważać by nie pękło pod naciskiem narzędzia. Problem 2 to szerokośc grawerowanej linii..średnia to około 0,5 mm, a np w gravograph diamenty do szkła mają chyba 0,75 i 1,5 mm średnicy czyli zapomnij o wygrawerowaniu jakiś małych detali, małej czcionki czy grafiki.
W porównaniu do grawerowania szkła laserem mechaniczna grawerka nie ma szans pod kątem szybkości i jakości. Daje tylko inny efekt. Grawerka do szkła w Gravograph i Roland to wydatek jakiś 55 - 65 000.
Musisz zadać sobie pytanie czy przy takiej inwestycji znajdziesz na to klientów
Jak chcesz podyskutować wyślij mi priva
TomekMk1
ROLAND 350
Post napisał: TomekMk1 » 29 kwie 2013, 09:04
Cooper pisze:Roland ma jeszcze słabsze grawerki od Gravographa....no może za wyjątkiem pierwszego rzutu oka na kombajn EGX-360 ale ona kosztuje ponad 20 000 $ netto. .
Cooper dziękuję za wskazanie rolanda 360. Faktycznie drogi
Ale EGX 350 lub mniejsza EGX 20 są już zdecydowanie tańsze.
Na You Tube widziałem że EGX 350 daje radę grawerować medal z brązu.
Może to będą odpowiednie maszynki i w miarę tanie do grawerowania płaskich powierzchni?
Cooper
Post napisał: Cooper » 29 kwie 2013, 11:39
Hey
EGX-20 rzeczywiście jest bardzo fajna cenowo ale i tak szkoda kasy dla niej. To jest typowa zabawka hobbystyczna. Wejdź sobie na stronę producenta (nie polskich dystrybutorów i poczytaj o przeznaczeniu i zobacz specyfikację techniczną). Wrzecionko to zaledwie 12W ale co gorsze maksymalna szybkość pracy tego urządzenia to 15 mm/s a maksymalna waga materiału jaki można położyć na stół 220x170 mm to 1 kg.
Co do 350 to już zdecydowanie lepsza maszynka...natomiast za cenę 6 000$ + koszty cła i transportu to za te pieniążki na rynku są już lepsze, znacznie bardziej profesjonalne frezarki stołowe.
Frezarka stołowa
Wróć do „WARSZTAT”
