Pomoc w wyborze grawerki
krzysiekbx
Bardzo proszę o podpowiedz czy wybrać grawerkę mechaniczną np
http://www.gravograph.com/polska/maszyn ... e/m40g.php
czy laser.
Zajmuję się sprzedażą biżuterii i prezentów czyli ; szkło ,zapalniczki,obrazy itd praktycznie do wszystkiego przydałby się grawer/znakowanie aby podnieść atrakcyjność oferty.
Za każdą wskazówkę będę BARDZO WDZIĘCZNY.
czy laser.
skrzat
tutaj ktoś z forum sprzedaje Chiński malutki ploter laserowy: https://www.cnc.info.pl/topics17/s-plot ... t46016.htm
Myślę, że w Twoim przypadku powinien się sprawdzić> Chyba, że szukasz czegoś w większej cenie.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
krzysiekbx
krzysiekbx
Cooper
- Posty w temacie: 7
Roland ma jeszcze słabsze grawerki od Gravographa....no może za wyjątkiem pierwszego rzutu oka na kombajn EGX-360 ale ona kosztuje ponad 20 000 $ netto. Poza tym jak ktoś kiedyś powiedział że jak jedna maszynka jest do wszystkiego to najczęściej jest do....
Jak spojrzysz na pole pracy EGX - 300x200 mm, prędkość pracy max 60 mm/s ,wrzeciono które ma zaledwie 50 W to ponad 60 000 pln to kupa kasy za grawer w obrączce,na butelce i na polu zaledwie 300 x 200 oraz prześwicie 40 mm. (pod 40 mm nawet piersiówkę jest w imadle ciężko wcisnąć) Z taką mocą wrzeciona blaszkę mosiądzu o grubości 1,0 mm będziesz wycinał i wycinał i wycinał. Już lepiej kupić pantograf do obrączek za 2000 pln albo Niemiecką Elmę Ringstar za 4000 pln i poszukać porządnej grawerki bez przystawki cylindrycznej bo w praktyce bulisz właśnie za 4 ośkę. Płaską grawerkę z znacznie większym polem pracy, szybszą, sztywniejszą i z mocniejszym wrzecionem kupisz za 1/2 tej ceny.
krzysiekbx
Cooper
Z doświadczenia:
Obrączki - bum na grawer obrączek minął. Obrączki grawerują wszyscy, punkty jubilerskie zamawiają gotowe obrączki z już wykonanym grawerem od producentów. W każdym mieście na 100% ktoś juz graweruje obrączki albo na jakieś komputerówce albo na pantografach.
Cena grawerki do obrączek to minimum 22 000 pln a pole pracy na płaskim 120x80 albo 100x100 mm. Czyli zapomnij że na czymś takim wygrawerujesz jakąś większą tabliczkę okolicznościową, szyldzik czy ogólnie cos o większych gabarytach. Licząc matematycznie średnia cena 1cm2 pola pracy wynosi ponad 22 zł.
Szkło:
mechanicznie grawer szkła wygląda bardzo fajnie bo widać głębokość i czuć ja pod placem. Problem w tym, że grawerować można tylko grube szkło, a przy cienkim trzeba już bardzo uważać by nie pękło pod naciskiem narzędzia. Problem 2 to szerokośc grawerowanej linii..średnia to około 0,5 mm, a np w gravograph diamenty do szkła mają chyba 0,75 i 1,5 mm średnicy czyli zapomnij o wygrawerowaniu jakiś małych detali, małej czcionki czy grafiki.
W porównaniu do grawerowania szkła laserem mechaniczna grawerka nie ma szans pod kątem szybkości i jakości. Daje tylko inny efekt. Grawerka do szkła w Gravograph i Roland to wydatek jakiś 55 - 65 000.
Musisz zadać sobie pytanie czy przy takiej inwestycji znajdziesz na to klientów
Jak chcesz podyskutować wyślij mi priva
Szkło:
TomekMk1
ROLAND 350
Cooper dziękuję za wskazanie rolanda 360. Faktycznie drogiCooper pisze:Roland ma jeszcze słabsze grawerki od Gravographa....no może za wyjątkiem pierwszego rzutu oka na kombajn EGX-360 ale ona kosztuje ponad 20 000 $ netto. .
Ale EGX 350 lub mniejsza EGX 20 są już zdecydowanie tańsze.
Na You Tube widziałem że EGX 350 daje radę grawerować medal z brązu.
Może to będą odpowiednie maszynki i w miarę tanie do grawerowania płaskich powierzchni?
Cooper
Hey
EGX-20 rzeczywiście jest bardzo fajna cenowo ale i tak szkoda kasy dla niej. To jest typowa zabawka hobbystyczna. Wejdź sobie na stronę producenta (nie polskich dystrybutorów i poczytaj o przeznaczeniu i zobacz specyfikację techniczną). Wrzecionko to zaledwie 12W ale co gorsze maksymalna szybkość pracy tego urządzenia to 15 mm/s a maksymalna waga materiału jaki można położyć na stół 220x170 mm to 1 kg.
Co do 350 to już zdecydowanie lepsza maszynka...natomiast za cenę 6 000$ + koszty cła i transportu to za te pieniążki na rynku są już lepsze, znacznie bardziej profesjonalne frezarki stołowe.
Frezarka stołowa
Frezarka stołowa
