Posiadamy minimilla i ma zamontowane sondy i teraz mam pytanie czy mozna "zmusic" sodne do pomiaru i zapisu wyniku w jakims pliku na zasadzie czegos takiego:
lub
pzdr Adam
sonda czy jest taka moziliwosc
- Znawca tematu (min. 80)
Standardowo wyniki pomiarów sondami masz pod makrami. Musiałbyś w trakcie pomiaru kopiować makra i je obrabiać. Generalnie jest to możliwe. Wymaga to jednak trochę pracy
. Tak przy okazji. Jeżeli dowiesz się, że HAAS bądź Renishaw poszli krok dalej jest obecnie stworzona dodatkowa aplikacja to daj znać
trochę duża kulka jak na takie pomiary. ogólnie da się jednak trzeba by napisać program który zapisuje dane do zmiennych a później wywala na port RS (przy takich pomiarach nie wystarczyłoby zmiennych możliwych do zapisania).
myślę, że max co można zrobić bez tracenia miesiąca pracy to pomiary tylko w osi Z co jakiś krok i stworzenie z tego chmury punktów. Mniej dokładne jak pomiary z filmików ale dużo prostsze do napisania (kiedyś już nawet coś takiego pisałem i zajmuje około 20-30 minut razem z zabezpieczeniami).
Schemat programu:
- pomiar w osi Z
- zapisanie wartości "Z" mierzonej bazy do zmiennej
- DPRINT na port RS
- ruch w osi (np. X) o zadany skok (większy skok = mniejsza dokładność)
- M99
wartości X i Y znasz bo są od siebie oddalone o znany skok. Na koniec zostaje obróbka danych np w EXCEL'u i import do programu CAM + splajn między punktami lub powierzchnia z chmury punktów.
Schemat programu:
- pomiar w osi Z
- DPRINT na port RS
- M99
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Jeżeli maszyna ma aktywny pakiet "makra"(dodatkowa opcja da zakupu)-=JaNeK=- pisze: Schemat programu:
- pomiar w osi Z
- DPRINT na port RS
- M99.
to można taki pomiar zrobić na maszynie nawet bez fabrycznej sondy.
Potrzebna prosta konstrukcyjnie sonda, podobna do tych używanych do
pomiaru długości narzędzia ale mocowana w wrzecionie.
Pomiar wyglądałby tak
- przejazd na bezpiecznym "Z" na pozycję pomiaru w "X i Y"
- ruch pomiarowy w Z , po dotknięciu:zatrzymanie ruchu i sonda wysyła sygnał
na przekażnik programowalny kod: M21 do 28
- skopiowanie z "zmiennych systemowych" pozycji XYZ do zmiennych
użytkownika
- zapis DPRINT do RS następnego punktu XYZ itd.
