Pytanie do posiadaczy mokrego chińczyka z ebay
Zhan
Posty w temacie: 19
Post napisał: Zhan » 16 kwie 2013, 14:00
Ja niestety nie znalazłem więc dorabiałem na zamówienie u mojego tokarza. Płaciłem około 30 zł tylko nie pamiętam czy za szt czy za parę.
KAJOS
#42
Post napisał: KAJOS » 16 kwie 2013, 16:02
W moim wrzecionku był urwany jeden króciec ,naisałem do chinolka że przyszło uszkodzone... po 2 tyg. przyszła koperta z króćcami ale nie z chin a z niemczech :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Macpod
#43
Post napisał: Macpod » 16 kwie 2013, 21:43
Niestety ja wrzeciono mam od 4 miesięcy, a kilka dni temu 2 raz miałem dopiero uruchomić (i 1 raz zamontować chłodzenie) i nie wiedziałem, że te złączki są takie delikatne... Kupiłem 1/8" ponieważ jak dzwoniłem do sklepu podając wymiar mówili, że to będzie ta, jednak te 1/8" jest za duże o ~2mm.
Zhan, a dałoby radę mi też dorobić? Jeśli 30zł za 2 sztuki to dałoby się znieść, znajomy mówi, aby nowy gwint we wrzecionie zrobić, tylko też gdzie mi się uda zanieść wrzeciono, aby zrobili to;)
Kurcze, żeby chociaż dało się przejście z 1/8" na ten gwint we wrzecionie kupić, tylko czy oni zrobili sobie specjalnie inny gwint? Albo użyli M8 z innym skokiem?
pool82
#44
Post napisał: pool82 » 22 maja 2013, 13:03
Proste pytanko: czy jak się kupuje mokre chińczyki od chińczyków to kable sa w zestawie czy we własnym zakresie?
Jeśli nie ma dołączonych, to mógłby mnie ktoś poratować wiedzą jakie kable do 2,2 kW będa odpowiednie?
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
Zhan
Posty w temacie: 19
Post napisał: Zhan » 22 maja 2013, 13:14
Nie ma kabli w zestawie tylko wtyczka. ja mam podłączone wrzeciono kablem LIYCY 3x1,5mm a zasilanie falownika jakimś zwykłym komputerowym chyba 3x0,75mm albo 3x1mm.
tszatan
Post napisał: tszatan » 22 maja 2013, 21:04
Jak ktoś potrzebuje mam dwie końcówki na zbyciu.
bh91
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: bh91 » 25 maja 2013, 17:07
Hej - jak się zapatrujecie na uruchomienie mokrego chinola na 3h bez chłodzenia?
Chwilowo nie mam pompki a trzeba robote zrobić. Mało obciążające frezowanie - prędkość 17 000 obrotów.
da radę?
Zhan
Posty w temacie: 19
Post napisał: Zhan » 25 maja 2013, 17:14
Cienko to widzę... a nie możesz zalać wodą i jakoś inaczej wymusić obiegu? Przynajmniej raz na kilka minut wymienić wodę na zimną.
skrzat
#49
Post napisał: skrzat » 25 maja 2013, 17:46
jedno wiadro powyżej wrzeciona, drugie na podłodze, wlewasz wodę do tego u góry,jeden wężyk wkładasz do górnego wiadra, drugi do tego na podłodze, zasysasz jak przy spuszczaniu winka z butli i włączasz wrzeciono ;) a jak woda się zrobi za ciepła to do zlewu i zalewasz zimną z kranu, powinno wystarczyć, tylko pilnuj żeby górny wężyk był cały czas zanurzony
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
bh91
Posty w temacie: 12
#50
Post napisał: bh91 » 26 maja 2013, 00:18
Niestety - poszło bez wody - 3h cięcia - wrzeciono było ciepłe ale nie parzyło - ręką można było swobodnie trzymać. Nie było negatywnego dźwięku żadnego :) Wielkie aluminiowe mocowanie mam wiec też trochę ciepła odprowadziło.
Wiaderka nie było jak zamocować :p
I tak się zastanawiam co z tymi złączkami cieknącymi - jak sprawdzić bez wyjmowania wrzeciona z uchwytu?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
