Tak stół miał być na belce z przodu i z tyłu wykonany z profili, ale to chyba pozostałość po koncepcji gdy ta podstawa miała mieć 95cm szerokości przy tym samym polu roboczym.gaspar pisze:Projekt do bani.
Jak zaczepisz na nim stół? Tylko do profili z przodu i z tyłu?
Belka spinająca powinna iść pod całą maszyną...
Niech cała ta kratownica będzie również oparciem dla stołu roboczego.
belka spinająca jest pod całą długością bramy, a nie? Bo teraz to się zmieszałem.
no to chyba przerzucebartuss1 pisze:jakby przerzucił bramkę na lewą strone to moze byloby i kinematycznie dobrze hehe
czyli prowadnice pod spodem, tylko ze bramka zbyt wiotka i napęd jeszcze nie dopracowany
ale prowadnice myśle dać na jednym profilu 100x100x8 u góry i z boku - ma to sens?
w myśl mojej koncepcji to miał być element który nadaje sztywnośćjacek-1210 pisze:Szyny 30-ki, a może od razu 40-ki albo 50-ki ? Maszyna raczej z tych bardziej wiotkich a Wy polecacie szyny na których od biedy można stal pancerną frezować. Na 30-kach szynach to już chyba są średniej wielkości centra obróbcze a nie takie frezareczki. U Gaspara duże ramię robota dawało sporą dźwignię i stąd taki rozmiar. Nie wpędzajcie chłopaka od razu w wydatki. No chyba, że to prowadnice mają odpowiadać za sztywność całej maszyny a nie rama...
