Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2013, 19:43
no najwyzej spalisz sobie to wrzecionko, jak kiedys elciaka hehe
mialem kiedyś w lapce podobnego rumpla, cięzkie jak cholera , chyba z jakiejś frezarki stolarskiej, pomęcz kamara
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 kwie 2013, 14:02
Zapowiada się imponująco, ale do maszyny o tym polu rażenia brak możliwości dowiezienia materiału widlakiem będzie bolesny... Ja się właśnie przeprowadzam, w nowym mieszkaniu mam dwie piwnice, ale i tak wynająłem właśnie garaż na warsztat.
IMPULS3
#33
Post napisał: IMPULS3 » 14 kwie 2013, 14:58
MlKl pisze:ale i tak wynająłem właśnie garaż na warsztat.
I tak to MIKI zamiast siedzieć przed komputerem w mieszkaniu, będzie podwijał rękawy i ocierał smar z rąk, a trzeba bylo trzymać się z daleka od tego forum... :wink:
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 kwie 2013, 15:39
Wsystko ma swoje plusy i minusy :) Praca w mieszkaniu wprowadza ograniczenia, osobny warsztat pozwalla na wiele więcej. A ręce po łokcie w smarze mam tak czy siak :)
Nwet klawiaturę sobie sprawiłem wodooodporną na tę okazję :P
Tomciowoj
Posty w temacie: 30
#35
Post napisał: Tomciowoj » 14 kwie 2013, 22:51
[ Dodano: 2013-03-25, 09:09 ]
Borykam się z zaprojektowaniem przeciwwagi dla mojej osi Z.
Jeśli wykonam ją ze stali tak jak planuję, to odliczając wagę samego krzyżaka pozostaje mi do podnoszenia (wraz z wrzeciennikiem) około 80-100kg.
Będę to napędzał serwem AC o mocy 400Wat i przełożeniu 1:2,5
Zastosowanie klasycznej przeciwwagi zawieszonej z tyłu raczej nie wykonalne w momencie gdy jest taki krzyżak jak u mnie. Gdybym miał długą płytę w osi X a na niej opuszczana oś Z to nie byłoby żadnym problemem zrobienie z tyłu klasycznej przeciwwagi.
Posiadam siłownik o skoku 750mm, który by się nadał do operacji ulżenia mojej osi. Może ktoś podpowiedzieć jakiej butli kompensacyjnej użyć - jakiś zbiornik membranowy?
Może ktoś się orientuje, jak często będzie się włączać sprężarka by podtrzymywać ciśnienie?
Poniżej znalazłem zdjęcie na forum od Kimli, która też wykorzystuje np. w 5 osiówce przeciwwagę pneumatyczną.
W tej konstrukcji na pewno się nie przyda ale przy mniejszych np. do PCB można by wykorzystać siłowniki z prowadnicami np.
http://allegro.pl/silownik-pneumatyczny ... 61095.html
lub
http://allegro.pl/silownik-pneumatyczny ... 44536.html.
Widoczne wałki to tłoczyska siłowników, całość przesuwa się na szynie i na wózku z wałkami z możliwością kasowania luzu.
Mamy rozwiązaną sprawę przesuwu osi Z (poza śrubą) i po podaniu ciśnienia możemy zrównoważyć masę elektrowrzeciona.
W twojej konstrukcji jeśli zależy ci na dynamice zastosuj pomiędzy zbiornikiem a siłownikiem regulator ciśnienia pozwalający na szybkie odpowietrzenie nadciśnienia z przyłącza wyjściowego.
Alvar4
Posty w temacie: 20
#36
Post napisał: Alvar4 » 15 kwie 2013, 01:04
Może daj jakiś siłownik pneumatyczny połączony wężem z butlą na pzykład po LPG od samochodu.
Pompujesz butlę powietrzem i masz ją na stałe połączoną z siłownikiem. Butla ma dużo większą pojemność niż siłownik. Dzięki temu kiedy siłownik będzie w skrajnych pozycjach (maksymalnie w górze i maksymalnie w dole) siła jego podnoszenia będzie prawie taka sama ze względu na jego niewielki wpływ na zmniejszanie i zwiększanie ciśnienia w butli. Będziesz miał taka sprężynę gazową. Myślę, że da się to nawet policzyć.
Może spróbuję (miałem dwóje z matmy więc wiecie :razz: )
Powiedzmy że siłownik ma pojemność 5 litrów a butla po LPG ma 50 litrów. Daje nam to stosunek pojemności 1:10.
Jak w butli będzie na przykład 5 bar to siłownik pneumatyczny zmieni nam to ciśnienie o 10% (i siła z jaką będzie działał też się zmieni w okolicach 10%) czyli powiedzmy że o te 0,5 bara w dół.
To tylko przykład i być może nie do końca prawdziwy. Jak ktoś jest mądrzejszy to niech mnie poprawi. :mrgreen:
Jeśli instalacja i siłownik będą szczelne to nie będziesz musiał zbyt często dopompowywać butli.
Powietrze będzie uwięzione w środku i w zależności czy Z-ka będzie w górze czy w dole będzie się nieznacznie zmieniać ciśnienie.
pool82
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: pool82 » 15 kwie 2013, 10:13
Alvar4 kierunek myślowy jak najbardziej poprawny. Tylko nie rządzi tym matematyka tylko termodynamika :wink:
Zatem zgodnie z prawem Boyle'a, gdy objętość gazu (powietrza) zmaleje o połowę podczas sprężania, ciśnienie zwiększy się dwukrotnie. Natomiast prawo Charles'a mówi, że objętość gazu zmienia się wprost proporcjonalnie do temperatury. Omawiane prawa wyjaśniają, że ciśnienie, objętość i temperatura są proporcjonalne, zmiana jednej zmiennej powoduje zmianę jednej lub dwóch pozostałych zgodnie z równaniem:
(P1 V1)/ T1 = (P2 V2)/T2
gdzie: P = ciśnienie V = objętość i T= temperatura gazu, 1 – stan początkowy przed zmianą, 2 – stan końcowy po zmianie.
Im mniejsza różnica pomiędzy zmianą objętości (deltaV), tym zmiana ciśnienia (deltaP) a co za tym idzie i zmiana siły (deltaF) bedzie mniejsza. Chyba, że zamierzasz wykonywac bardzo szybkie ruchy w dużych ilościach (np.: skok 50 mm/sek), to musisz uwględnić zmianę temperatury, ale wątpie żeby to miało miejsce.
Spężyna gazowa z poprawnie dobranym akumulatorem ciśnienia gwarantuje praktycznie stałą siłę, łatwą do wyregulowania (zmiana ciśnienia) i przy dobrym uszczelnieniu zapominamy o daładowaniu akumulatora na m-ce.
Sprężyna mechaniczna charakteryzuje sie proporcjonalnością siły do odkształcenia, czyli odkształcenie deltaX powoduje wprost proporcolnalnie zwiększenie siły deltaF.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 17 kwie 2013, 17:33
Doszło do wagi około 2,5 tony :)
1,2 m3 betonu B37. Ciężko go kruszyć nawet młotem pneumatycznym...
Wylewanie trwało 1h. 4 Osoby, 4 taczki i po robocie. Fundament oczywiście zawibrowany. Pod przednie łapy nie wystawiałem kotew mocujących, gdyż nie trafiłbym z ich rozstawem co do milimetra. Zdecydowałem się na wklejki. Mam dostęp do kotew Hilti, i takiego dwuskładnikowca użyję do zalania otworów z nagwintowanymi prętami zbrojeniowymi. (na stopę tylko po dwie szpilki fi 20 z gwintem M18x1,5)
Konstrukcja stołu jeszcze nie jest dokończona, przyjdą jeszcze wzmocnienia wewnątrz. Wyspawałem na razie tylko tyle co było potrzebne do zakotwienia. Na zdjęciach widać jak stół jest powiązany z brojeniem. Poszło mi na razie 24mb profilu 60x60x4.
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 17 kwie 2013, 20:16
A taka ładna posadzka była :) Beton B37, zbrojenie, wibrowanie. Ty reaktor atomowy stawiasz ? :)
Krako
Posty w temacie: 79
#40
Post napisał: Krako » 17 kwie 2013, 20:41
Widzę ze motto budowy "raz i porządnie" :D
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
