Ma ktoś może gotowy config tokarki z obrotowym imakiem ?
Config tokarki z osią obrotową.
Miałem taki sam problem jak dorabiałem stolik obrotowy do plotera termicznego.kamar pisze:Axis domyślnie pokazuje obrót osi obrotowej względem osi X a potrzeba względem Z.
Może ktoś wie gdzie to zmienić ???
Dokładnie już nie pamiętam jak to było, ale musiałem skonfigurować oś obrotową jako B, choć to była jedyna oś obrotowa, i odpowiednio ustawić kolejność parametrów w pliku ini, konkretnie u mnie to jest GEOMETRY=BXY .
W styrociachajce osi Z nie ma wcale i napewno u Ciebie będzie musiało być inaczej, ale zasada jest bez wątpienia ta sama.
