Identyfikacja tokarki
radeksr2
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 21
Post napisał: radeksr2 » 04 kwie 2013, 23:21
Czy na tej tokarce da sie toczyc gwint metryczne? Czy potrzeba kola zmianowe? Jak to rozgryzc?
pioterek
Post napisał: pioterek » 05 kwie 2013, 10:29
radeksr2 pisze:Czy na tej tokarce da sie toczyc gwint metryczne?
Da się pod warunkiem, że ma się odpowiednie kola zmianowe
radeksr2 pisze: Jak to rozgryzc?
Na podstawie starych tematów
https://www.cnc.info.pl/topics56poczatk ... t42367.htm
Tam są podane jeszcze inne.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 08 kwie 2013, 10:16
jeśli masz dużą ilość kół zmianowych nic nie stoi na przeszkodzie by robić gwinty metryczne "niemetryczną" tokarką . Nawet taki malutki ous ma koła na gwinty metryczne i calowe , tak samo angielskie tokarki posiadają możliwość toczenia gwintów metrycznych . Jako motocykliście wysyłam zdjęcie ściągacza koła magnesowego do małej japońskiej czterocylindrówki . Zajęło mi-amatorowi całą godzinę- gwint m33x1,5
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
radeksr2
Posty w temacie: 21
Post napisał: radeksr2 » 08 kwie 2013, 10:44
Tutaj wlasnie pojawia sie problem bo jeszcze po nią nie pojechalem i nie wiem co tam do niej dokladnie jest i jaki tez jest jej stan. :) Z dostawa do domu wyniesie mnie okolo 2200zl.
Tylko zastanawiam sie czy mozna ja zlapac widlakiem od spodu za loze normalnie czy jakos inaczej?
wt
Post napisał: wt » 08 kwie 2013, 11:32
Tokarki dobrze się wciąga wciągarką po wałkach na platformę do wożenia samochodów. Tam wszystko jest do przewożenia i niedrogo.
pioterek
Post napisał: pioterek » 09 kwie 2013, 23:27
Wiesz co w czwartek w Olsztynie jest przetarg we wojsku i jest tumka 25 za 2500zł. Pójdzie drożej, ale wygląda na nówkę.
panzmiasta
#17
Post napisał: panzmiasta » 10 kwie 2013, 08:59
radeksr2 pisze:Tutaj wlasnie pojawia sie problem bo jeszcze po nią nie pojechalem i nie wiem co tam do niej dokladnie jest i jaki tez jest jej stan. :) Z dostawa do domu wyniesie mnie okolo 2200zl.
Tokarek nigdy nie podnosi się od dołu widlakiem ! Przeważnie mają wkręcane uchwyty a jak nie to pasem transportowym opasujesz ok 30-50cm od każdego boku i podnosisz jak "rybak karpia na wędce " . W firmie obok mojego miejsca zamieszkania kiedyś był transport maszyn z Francji - wszystko szło wyśmienicie dopóki nie trafiła się tokarka 5t - a widlak był 3 tonowy , chłopcy wpadli na pomysł by złapać w skrajnych końcach dwoma widlakami , samo opuszczenie wyszło rewelacyjnie , niestety brak synchronizacji gazu podczas jazdy spowodował przewrócenie tokarki na bok :evil: , maszyna transportowana przez pół Europy zniszczyła się na 20m dojeździe do hali .
Tak patrząc na chłodno odpuść sobie te 2200 za ten sprzęt , wygląd jest zniechęcający. Proponuję [ jesli jak piszesz jest to "po rodzinie " ] poczyścić ją u bratowej , uruchomić , posprawdzać przełożenia ... daj sobie miesiąc , jak nie znajdziesz jakieś poważniej awarii i się niczym innym nie zniechęcisz to wtedy martw się o transport . :mrgreen:
radeksr2
Posty w temacie: 21
#18
Post napisał: radeksr2 » 10 kwie 2013, 11:49
No wlasnie w sobote sie do niej wybieram.. Ale tez nie jest to do konca tak ze u niej sobie to wyczyszcze bo mieszka 150km ode mnie :neutral: i nie mam za bardzo jak jej sprawdzic na dluzszej mecie.. Oni za nia chca 1500zl czyli okolice ceny zlomowej i mysle ze w tych pieniadzach nie znadje nic lepszego. Znajomy tokarz juz dziadzia ma podobna no i trzeba przyznac ze wszystko na niej zrobi i z bardzo duza dokladnoscia:)
bob35
#19
Post napisał: bob35 » 10 kwie 2013, 20:52
Po co Ci ten złom popatrz na to to nawet tokarką ciężko nazwać na pierwszej focie widać że ma tylko śrubę pociągową brak wałka pociągowego .
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 10 kwie 2013, 21:01
Bo w tamtych czasach( później tez w niektórych maszynach) śruba pełniła jednocześnie rolę wałka pociągowego. Mogłeś załączyć posuw ,albo zamykając zamek toczyć np gwinty.
A co byś powiedział o tokarkach ,które maja tylko wałki pociągowe ,a nie maja śrub- też złomy?
