Podziałka w OUS - 01
pabloo
Witam. od 2 tygodni jestem posiadaczem tokareczki OUS-01 rok 1977. Obecnie jest w fazie czyszczenia i doprowadzania do porządku. Mam takie pytanie dotyczące tych stożków na których jest wybita podziałka, które są na osi śrub pociągowych. Rozumiem, że one powinny się kręcić razem z osią ale też mieć możliwość obracanie się wokół osi celem np. ustawienia głębokości toczenia? Rozumiem to tak, że na wyłączonej tokarce "dojeżdżam" nożem do materiału zgrywam zero z kreską na mocowaniu śruby i wtedy przy dojechaniu do materiału wiem ile setek nóż wejdzie w materiał - tak? Może ktoś z Was wie jak oryginalnie było zrobione żeby podziałka kręciła się razem ze śrubą ale jednocześnie była możliwość ustawiania jej? Dziękuję za wyrozumiałość dla początkującego kolegi. Pozdrawiam
pabloid
No tak to w zarysie wyglądapabloo pisze:Rozumiem to tak, że na wyłączonej tokarce "dojeżdżam" nożem do materiału zgrywam zero z kreską na mocowaniu śruby i wtedy przy dojechaniu do materiału wiem ile setek nóż wejdzie w materiał - tak?
Np. tak: tarcza z podziałką ma pewien luz na walcowej części na której się obraca. W tą szczelinę jest wstawiona sprężynująca blaszka i załatwione.pabloo pisze:Może ktoś z Was wie jak oryginalnie było zrobione żeby podziałka kręciła się razem ze śrubą ale jednocześnie była możliwość ustawiania jej?
Zapobieżenie samoistnego przestawiania się bębenka podczas obrotu korbki można realizować na różne sposoby, do najprostszych należą:
- ciernie, za pomocą oringu
- blokowane śrubką dociskającą bębenek do pokrętła (wzdłużnie lub poprzecznie)
- blokowanie sprężystą blaszką (np odcinek sprężyny zegara)
- cierne, kulką bądź mosiężnym grzybkiem na sprężynce
-za pomocą sprężyny dociskającej (cz.36 na rys.)
jest jeszcze wiele innych skomplikowanych, z przesuwna skalą, przekładniami, itp
