krzywe splajny / przycinanie, wydłużanie, określanie punktu
NX CAM/Unigraphics
Berry
Post napisał: Berry » 09 kwie 2013, 11:55
Proszę o pomoc.
Mam 3 krzywe
-półokrąg
-koło
-kwadrat
http://zapodaj.net/d3490280eba2c.jpg.html tak to wygląda
-chce użyć extrude o jakieś wartości np 5 i cały obiekt ma być wyciągniety czyli półokrąg i kwadrat a mały okrąg ma być otworem, jak to zrobić?
Wpierw trzeba przyciąć poziomą linię półokregu, jak to zrobić?
Resztę półokręgu trzeba połączyć z kwadratem, więc jak je połączyć?
AD2
Inne pytanie, jak w okręgu poprzez linie przeciąg okręg na pół?
zibi
Post napisał: zibi » 09 kwie 2013, 12:22
Użyj ikony "STOP AT INTERSECTION". Nie musisz docinać w szkicu linii, wskazujesz w jednej operacji wyciągania dwa zamknięte łańcuchy linii. Wewnętrzny będzie otworem.
Graphart
Post napisał: Graphart » 09 kwie 2013, 13:18
Przycinasz tą funkcją:
2D?
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
zibi
Post napisał: zibi » 09 kwie 2013, 13:25
Ma być połowa okręgu (łuk) i prosta? Jeśli tak to jest odpowiednia funkcja.
Czy dwie połówki okręgu? Jeśli tak to w jakim celu?
Piszesz w pierwszym poście o przycinaniu poziomej linii. Do wyciągnięcia nie trzeba jej przecinać. Wyjdzie bryła tylko włącz wykrywanie przecięć podczas wskazywania profilu.
Berry
Post napisał: Berry » 10 kwie 2013, 10:47
zibi pisze:Użyj ikony "STOP AT INTERSECTION". Nie musisz docinać w szkicu linii, wskazujesz w jednej operacji wyciągania dwa zamknięte łańcuchy linii. Wewnętrzny będzie otworem.
Widzę że funkcja pokazuje się przy extrude ale nie wiem jak jej użyć.\
Graphart dzięki, na edycji szkicu to wiem że można usunąć, raczej chodziło mi o coś w stylu usuń linię styczną do dwóch innych linii. Coś coś takiego jest w mastercamie pod funkcją utnij/wydłuż(coś takiego) i masz tam dużo opcji przycinania, wydłużania itp
zibi nie szukaj w tym celu...
Uczę się podstaw co, gdzie i jak najszybciej, najkorzystniej dodać przedłużyć uciąć kopiować itd..
Pytania
Tworząc taki kwadrat i łuk w oddzielnych krzywych wychodzi na to że nie trzeba ich łączyć aby zrobić extrude ?- oczywiście jeśli się stykają (powiedzmy że pracowałem dużo w 3dmaxie tutaj trzeba vertexy(punkty) połączyć).
KOPIOWANIE
1 ) Kopiowanie tego samego elementu, teoretycznie można taki element z kopiować poprzez ctrl c i ctrl v, zauważyłem że muszę zrobić coś takiego jak folder grupa cech, bo inaczej obydwie krzywe oryginał i kopia się przesuwają.
2 ) Jest coś takiego jak przesuń obiekt i można w nim zaznaczyć "jako kopię", ustawiam najprościej ruch dynamicznie przesuwam oś do góry daje zastosuj, mając nadzieje że wyjdzie kopia i nic po za wyskakującym błędem, to po co to jest?
Przesuwanie
Chciałby też dowiedzieć się w jaki sposób przesuwa się krzywe i obiekty, bo funkcja przesuń obiekt z zaznaczeniem "oryginał" też coś nie za bardzo działa, tzn mam 4 krzywe z czego 2 chce przesunąć i mimo że zaznaczone tylko te 2 to k... przesuwają się wszystkie 4. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć fenomen działa tej funkcji?
I kolejne ciekawe pytanie,czym się rożnie splajny od krzywych?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 11:25 przez Berry, łącznie zmieniany 1 raz.
Graphart
Post napisał: Graphart » 10 kwie 2013, 11:23
Berry pisze: 2 ) Jest coś takiego jak przesuń obiekt i można w nim zaznaczyć "jako kopię", ustawiam najprościej ruch dynamicznie przesuwam oś do góry daje zastosuj, mając nadzieje że wyjdzie kopia i nic, to po co to jest?
Zrobiłem filmik jak wykonać kopię obiektu (np śruby) - dwoma sposobami - poprzez kopiowanie geometrii oraz ctrl+C/ctrl+V - w tym drugim przypadku obiekty trzeba rozparametryzować przed kopiowaniem (jest na video).
Na resztę pytań odpowiem jak wypiję kawę :lol:
[youtube][/youtube]
NX CAM.
Berry
Post napisał: Berry » 10 kwie 2013, 11:38
To wpadaj na kawę, do Żywca masz niedaleko :lol:
Jak ustawiłes miniatury funkcji po prawej stronie ekranu???
Znalazłem opcję dostosuj, ale tam puki co wiem mogę ustawić wielkość...
Graphart
Post napisał: Graphart » 10 kwie 2013, 11:48
Berry pisze:To wpadaj na kawę, do Żywca masz niedaleko :lol:
Kto wie :grin:
Trzymaj model z historią - podglądniesz sobie "jak to jest zrobione":
https://mega.co.nz/#!J1JlBKRR!bMmE8TcDt ... BAs64p0DAU
Ikonki:
odznacz -> Obrazek
+ ustaw sobie tak: Obrazek
NX CAM.
Berry
Post napisał: Berry » 10 kwie 2013, 15:07
Dzięki :)
Takie coś mam, próbuje jakąś uszczelkę stworzyć, zrobiłem krzywą , jak widać podświetlona na żółto , potem zrobiłem dwie styczne widać nr 3 i 4 teraz potrzebuje połączyć to wszystko, bo muszę zrobić dwa zaokrąglenia na tych stycznych. Próbowałem poprzez połącz w krzywych ale pokazuje jakiś bład.
Więc jak dociąć luk do stycznych?
Jak połączyć krzywe w jedną całość?
http://zapodaj.net/10978bb168fb9.jpg.html
Graphart
Post napisał: Graphart » 10 kwie 2013, 15:42
Obadaj węzły (jak na video), zresztą takie operację możesz robić bezpośrednio na modelu 3D (np. przez ST).
i sprawdź pw.
edit:
Trochę się pospieszyłem i źle pokazałem - zamiast wydłużać ręcznie linie, użyj funkcji "wydłużenie krzywej":
NX CAM.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
