Frezarka prawie biurkowa - prośba o opinię
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 kwie 2013, 20:13
podobno jest juz biały metalik
https://payhip.com/soltysdesign
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 05 maja 2013, 15:30
No to po wielu problemach z lakierowaniem w końcu stanęło na czarnym. Wyszło całkiem nieźle, poniżej kilka fotek frezarki o roboczej nazwie "frezołamacz" :-/
Przy okazji mam pytanko odnośnie falownika, zgodnie z różnymi opisami pod konkretny zacisk zasilania trzeba podłączyć fazę i zero, czy coś się może stać przy odwrotnym podłączeniu?
gaspar
Post napisał: gaspar » 05 maja 2013, 16:26
jak z fabryki :wink:
sajgon
#64
Post napisał: sajgon » 05 maja 2013, 20:24
Zhan pisze:...zgodnie z różnymi opisami pod konkretny zacisk zasilania trzeba podłączyć fazę i zero, czy coś się może stać przy odwrotnym podłączeniu?
Nic się nie stanie bo to się i tak samo zamienia 50 razy na sekundę :wink:
A maszynka faktycznie ładna, dopracowana, taka młodsza siostra Gasparowej pomarańczki. Tylko teraz duuuuuuże biureczko musisz sobie sprawić :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 01 cze 2013, 00:18
Koledzy, mam prośbę o radę odnośnie chłodziwa. Dziś trochę się pobawiłem dłubaniem w aluminium i widzę, że jest ogromna różnica w pracy przy smarowaniu narzędzia. Problem jednak polega na tym, że moja maszyna stoi w mieszkaniu i póki co nie zanosi się na zmianę lokalizacji. Tak więc chłodziwo musi być nieszkodliwe i najlepiej bezzapachowe. Czy jest coś takiego? Na razie polewam denaturatem ale nie wyobrażam sobie tego rozwiązania na dłuższą metę.
pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 cze 2013, 09:05
moze zwykly emulgol ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 cze 2013, 09:32
Chłodziwo podawane spryskiwaczem do kwiatów lub czymś podobnym daje radę.
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 01 cze 2013, 09:44
bartuss1 pisze:moze zwykly emulgol ?
A nie śmierdzi toto?
[ Dodano: 2013-06-01, 09:46 ]
Zienek pisze:Chłodziwo podawane spryskiwaczem do kwiatów lub czymś podobnym daje radę.
No wiem, na razie używam strzykawki ale po pierwsze wolałbym to zautomatyzować a po drugie śmierdzące chłodziwo wcale nie śmierdzi mniej przy podawaniu spryskiwaczem, może tylko trochę krócej ;-)
Dudi1203
#69
Post napisał: Dudi1203 » 01 cze 2013, 10:02
http://www.rywal.com.pl/katalog_produkt ... _id.9c43f0
szczerze polecam, stosunkowo drogi (litrowka cos kolo 30zł) ale ma delikatny, ładny zapach i na prawde dobrze sie w tym frezuje alu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 cze 2013, 10:11
Zhan pisze:A nie śmierdzi toto?
jak dla mnie całkiem przyjemne, czuć ten zapach obrabianej stali czy alu, stal ma bardziej taki śliski zapach hehe
