Wreszcie dzięki Moderatorowi watek znalazł się we właściwym dziale.Witalis pisze:
podpasuje w ten profil jakąś standardowo dostępną prowadnice liniową np. HIWIN?
tak żeby ni nie frezować?
Prowadnice mocuje się do profili bardzo łatwo.
Widać to na fotkach które zamieściłem powyżej oraz na wstępnej wersji mojej maszynki.
Do zamocowania użyłem :
- śrub imbusowych 6mm ( średnica śrub, zależy od średnicy otworów mocujących w prowadnicy);
- nakrętek młoteczkowych;
Na fotce profilu w którym zwymiarowałeś rowek istotna jest szerokość rowka -->10mm,
ja w swoich wszystkich profilach tez mam 10. Inny bardzo popularny rozmiar to 8mm.
To własnie ten wymiar wskazuje jaki rozmiar śruby lub innego elementu łączącego profile należy wybrać.
Detale do profili z rowkiem 10mm na karcie katalogowej są oznaczone [10],
ja potrzebowałem nakrętek do profilu 10 z gwintem M6 dlatego wybrałem nr AR3398.
Jednak nakrętki młoteczkowe to nie najlepszy sposób mocowania prowadnic do profili.
Lepsze mocowanie prowadnic zapewniają wpusty rowkowe:
Czyli trzeba wybrać coś w rodzaju:
Pamiętając, że potrzebujemy elementy dla profilu z rowkiem 10 mm i M6,
z tej karty powyżej wybrałbym AR3388 chociaż bardziej podobają mi się te ostatnie,
niestety są dla rowka 8mm [8].
Jedyne co mnie martwi gdy patrzę na wybrany przez Ciebie profil jest to , że jest to profil lekki.
Do budowy maszynek należy wybierać raczej profile ciężkie.
lub-->
