wygiecie blachy aluminium 1,2 mm
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
nowy111
Post napisał: nowy111 » 01 kwie 2013, 22:28
WITAM JESTEM NOWY JAK WYKONAC KSZTAŁT PARAPETU NA ZDJECIU
251mz
Post napisał: 251mz » 01 kwie 2013, 23:08
nowy111 pisze:WITAM JESTEM NOWY JAK WYKONAC KSZTAŁT PARAPETU NA ZDJECIU
Po pierwsze , nie krzycz bo Ci to nie pomoże...
Jak wykonać? Zaginarką...
Chyba kolego chcesz brać się za produkcję parapetów ale bladego pojęcia nie masz o jakiejkolwiek technologi...
nowy111
Post napisał: nowy111 » 02 kwie 2013, 09:18
wiem ze na gietarce.
slyszalem ze rurke daje sie tylko gdzie
albo na wulstwie tylko niech ktos to pokaze jak
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 kwie 2013, 12:18
Wulstwa jest tak prosta że nie trzeba pokazywać, ale na wulstwie tego się nie zrobi.
Zaokrąglenie - bo o niego chodzi to raczej na prasie.
A powiedz mi te przetłoczenie z innego tematu to one są zawsze w tej samej odległości od siebie ?
nowy111
Post napisał: nowy111 » 02 kwie 2013, 12:38
tak zawsze w tej samej odleglosci sa okolo 13 cm
[ Dodano: 2013-04-02, 12:59 ]
a co bys powiedzial na taka maszyne wykonac podobna o 3 metrach dlugosci
[ Dodano: 2013-04-02, 13:00 ]
zaczyna sie okolo 6,30 miniuty
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 kwie 2013, 13:10
taki stół elektromagnetyczny nie potrzebny - pytałem czy odstępy są równe bo pierw robisz przetłoczenia, potem zagięcia i na rurce nie podtoczonej co kawałek by ci gniotło te przetłoczenia
nowy111
Post napisał: nowy111 » 02 kwie 2013, 13:14
WYPYCHAŁO BY TE PRZETLOCZENIA TO WIEM
ALE TO JAK NA PODOBNEJ ZASADZIE ZROBIC TAKI STÓŁ DO ZAOKRAGLENIA
MOZE WYMYSLI PAN COS ?
[ Dodano: 2013-04-02, 13:15 ]
ODSTEPY SA ROWNE PISALEM WYZEJ
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 kwie 2013, 13:51
Normalnie jak zaginarkę tylko górna płyta zaokrąglona i na ramieniu gnącym najlepiej rolka, a oś obrotu zgodna z osią zaokrąglenia płyty górnej. W ogóle to trzeba wziąść w rękę taki parapet i będzie widać na czym i jaka kolejność.
nowy111
Post napisał: nowy111 » 02 kwie 2013, 13:55
to najpierw skupmy sie na wytlaczaniu i kosztach. a potem bedziemy myslec dalej
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 16 kwie 2013, 09:13
Do wykonania takiego elementu potrzebna jest gilotyna oraz prasa krawedziowa. Wzglednie zamiast gilotyny jakakolwiek inna maszyna do wyciecia z blachy aluminiowej paska o okreslontm wymiarze. Zaczac mozna od dolnego zagiecia a poNiej wszystko na prasie i trzy rolki,.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
