wygiecie blachy aluminium 1,2 mm
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Bri
Post napisał: Bri » 16 kwie 2013, 23:58
Można by też to robić na podłużnej walcarce rolkowej z blachy w postaci rozwijanej taśmy to robić i przycinać na żądaną długość.
Wulstwa - pierwszy raz spotkałem się z taką nazwą zawijarki :)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 17 kwie 2013, 13:07
Nowy111: jesli masz do wykonania jakas nieduza ilosc tych parapetow to najprostsza metoda bedzie wyciecie na gilotynie kawalka blachy aluminiowej ( zamow z podwojna ochrona plastikowa z jednej strony arkusz -lepiej chroni przed zarysowaniami ) . Wygiac to na dosc powszechnej maszyni zwanej prasa krawedziowa ( brake press ). Do tego zagiecia na koncu nie trzeba zadnych niestandardowych przyzadow, natomiast duzy promien przy pomocy np dwoch rur o dopasowanych srednicach, jedna oczywiscie przecieta wzdluz. Jesli chcesz wysoka jakosc to wypiaskowac, i proszkowo z podkladem.
251mz : parapety to banal, nie przesadzaj.
nowy111
Post napisał: nowy111 » 01 maja 2013, 17:22
iznsawalnik a masz moze zdjecia takich rurek jak wykonac??
Wróć do „Obróbka plastyczna”
