Wrzeciono ma zewnętrzny gwint na który nakręcona jest tarcza.MC-Maxim pisze:yle ze nawet jak bym chcial ja odkrecic to nie dam rady ... bo ona nie jest mocowana na sruby
Jednak padło na OUS-a ;)
MC-Maxim
- Posty w temacie: 24
No to nie ciekawie ... ale tak na chlopski rozum jak bym przetoczyl tarczke, to powinno przeciez dobrze chodzic .... niezaleznie od tego czy wrzeciono jest krzywe czy nie. A moze sie myle ...
A jezeli bedzie trzeba dorabiac to tylko same wrzeciono czy caly wrzeciennik ? Musze odkrecic ta tarczke zeby wyjac wrzeciono ... a z tego co widze nie bedzie to proste. Ona jest napewno nakrecona na gwincie czy jest poprostu wbita na wrzeciono ?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2007, 22:30 przez MC-Maxim, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbych07
- Posty w temacie: 9
Myślę że powinno być .... prawie ok. ( prawie czyni wielka różnicę )MC-Maxim pisze:No to nie ciekawie ... ale tak na chlopski rozum jak bym przetoczyl tarczke, to powinno przeciez dobrze chodzic .... niezaleznie od tego czy wrzeciono jest krzywe czy nie. A moze sie myle ..
Przetoczenie powinno umożliwić osadzenie uchwytu bez bicia, ale
może to jednak powodować złą pracę łożysk, drgania , i na pewno brak możliwości osadzania bez bicia narzędzi wyposażonych w stożek we wrzecionie.
ale te pokrywki widac ze sa zespawane dodatkowo z wrzeciennikiem.
Ludzie mają pomysły
mrozanski
akurat mialem zrobione zdjecie tego jak mialem rozebrany. jest na nim tarcza ktora mozna odkrecic dwa lozyska i te tarczki mocujace. jesli chcesz pogadac jak to rozebrac to napisz najlepiej na gg lub maila.
- Załączniki
- 1.jpg (3.28 KiB) Przejrzano 2792 razy
Ostatnio zmieniony 21 sty 2007, 22:31 przez mrozanski, łącznie zmieniany 1 raz.
