Ja mam problem z obliczeniami wytrzymałościowymi tylko jednego, lecz istotnego punktu w projekcie.
A mianowicie chodzi o obliczenie smukłości i śruby na wyboczenie dla obciążenia poprzecznego śruby ( obciążenie nie jest skupione w osi śruby )
oczywiście oprócz śruby , nakrętki i podstawy jest tam mechanizm zapadkowy, łożyska itp. Ale to nie jest potrzebne do opisania mojego problemu dlatego zaznaczyłem tylko jak mniej więcej to wygląda.
Śruba jest nieruchoma, nakrętkę obracam za pomocą drąga z mechanizmu zapadkowego i kołnierz nakrętki ( który jest pod płytą oporową ) i między nimi łożysko, ciągnie ciężar ku górze.
Jeśli ktoś ma jakąś książkę, w której znajdę wzory na obliczenia wyboczenia i smukłości śruby to proszę o pomoc.
Przejrzałem literaturę m.in:
Kurmaz, Skrzyszowski, Moszyński, Juchnikowski, Dietrich, Mazanek
W Mazanku znalazłem troszkę dodatkowych potrzebnych mi obliczeń (których nie znalazłem w poprzednich książkach) ale o wyboczeniu śruby dokładne opisy dotyczą tylko śrub obciążonych osiowo.
A tu mamy do czynienia z wyboczeniem + dodatkowym zginaniem śruby, więc to całkiem co innego...
