Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 27 mar 2013, 05:26
jacek-1210 pisze: O dziwo, nienajgorzej, aż sam jestem zdziwiony :smile: .
Co w tym dziwnego ?
Że łożysko nasmarowane, zakryte lepiej pracuje od otwartego, zasyfiałego ? :)
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#342
Post napisał: jacek-1210 » 27 mar 2013, 08:53
Dziwne o tyle, że:
- o ile się nie mylę, to jest tam jedno toczne -za to sporawe- zamiast 2 skośnych na których można pokasować luzy
- najbardziej bałem się "wahadełka", że na nim będą luzy. Ale nie pcham tam smaru i zdaje się wszystko jest tam sztywne na mur beton. Przynajmniej z punktu widzenia mojej zetki :smile:
Tak mnie jeszcze oświeciło: planowanie zetką (stołu) lepiej wychodzi w Y niż w X i nie wiem czy to nie wina kiwaczek ? Myślałem że to stół, który jest bardziej podatny na gięcie i drgania właśnie w X-ach, ale sam już nie wiem
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
jacek-1210
#343
Post napisał: jacek-1210 » 11 kwie 2014, 19:14
Dawno nic się nie działo w moim temacie :smile: . Dziś wziąłem się za robienie zębatki i zauważyłem coś dziwnego: przy planowaniu okręgów maszyna często zatrzymywała się i ruszała. Było to bardzo szybkie, ale widać było takie szarpnięcia. Na filmie bardziej to słychać momentami niż widać:
[youtube][/youtube]
było to gdzieniegdzie na okręgach - same zęby szły już płynnie. Tak jakby maszyna kończyła jedną linię rozkazu, hamowała i następnie ruszała z następną linią. Nie wiem czy to coś z linuxcnc (2.6 jakieś "pre..") czy z samym g-kodem (robiony z HeeksCNC) ?
- Kolejne pytanie: blacha jest słabo zamocowana i trochę wibruje - jak wykończyć taką powierzchnię, usunąć zadziory na kantach itp. ? Można to dać na anodowanie, czy najpierw np. igiełkowanie a dopiero później anoda ?
- wiem że w linuxcnc można sekwencją klawiszy przełączać prędkości przesuwu "klawiaturowego", ale ja nie wiem do dziś które to klawisze :oops:
- jak można odczytać aktualne ofsety ? (żebym mógł je sobie zapisać)
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 11 kwie 2014, 19:33
jacek-1210 pisze:
Dobry jesteś :)
1;2;3;4;5;6;7;8;9;0;
Pod 1;2;3; dobrze jest podpiać mniejsze.
Co do kodów to wstaw G62 lub g61.x
x- parametr dokładności
Z offsetami to nie rozumiem :)
jacek-1210
#345
Post napisał: jacek-1210 » 11 kwie 2014, 19:52
Dzięki :smile:
G62 nie będzie się kłócić z G17 G90 G21 ? Problem wyskoczył mi po raz pierwszy i jest tylko na "górnej" części okręgu (?)
Z ofsetami chodzi mi o to, że mam na stole już z lekka przeoraną podkładkę pod materiał i chciałbym zapisać sobie (choćby na kartce papieru) te ofsety żebym przy następnej takiej zębatce trafił w to samo miejsce (w międzyczasie mogę np robić coś innego na innych ofsetach)
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 11 kwie 2014, 19:55
Shift-3 przełączasz ma maszynowe i zapisujesz.
jacek-1210
#347
Post napisał: jacek-1210 » 11 kwie 2014, 21:57
Nie mogę ogarnąć tych prędkości: od 3 w górę zmienia mi prędkość, ale 1-2 przełącza mi osie (?). No i to mi zmienia procenty nastawionej prędkości maksymalnej, a ja bym chciał pod 1 mieć 30mm, 2->70mm, 3->150mm, 4->600mm, 5->1500mm itd. da się tak ?
Dotąd zawsze zmieniałem te prędkości myszką
co do tych ofsetów: ofiara ze mnie, ale w moim linuxcnc mam na ekranie wyświetlone również G54 i G92, wystarczy spisać i już. Tylko mam następną zagwozdkę: jak potem z powrotem wpisać te ofsety do G54 ?
Dudi1203
#348
Post napisał: Dudi1203 » 11 kwie 2014, 21:57
jacek-1210 pisze:blacha jest słabo zamocowana i trochę wibruje
jakbym słyszał takie dźwięki u siebie to wcisnąłbym stop zeby nie zniszczyć freza. To jest niedopuszczalne przy obróbce wg mnie.
Druga sprawa - mielisz wióry. Ja bym chociaz je pędzelkiem usuwał albo większe cisnienie chlodziwa żeby wypłukiwało. Szkoda freza
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 11 kwie 2014, 22:07
1,2,3 przełączają osie w trybie ręcznym. Jak włączysz program, również zmniejszają prędkość do 10%, 20% i 30% wartości ustawionej.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 11 kwie 2014, 22:12
jacek-1210 pisze:, a ja bym chciał pod 1 mieć 30mm, 2->70mm, 3->150mm, 4->600mm, 5->1500mm itd. da się tak ?
Nie da się :) To są procenty ustawionej prędkości G0. Same procenty mozna zmienić.
