Identyfikacja tokarki
radeksr2
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 21
Post napisał: radeksr2 » 26 mar 2013, 22:57
Przyszla bratowa posiada ową tokarke ale nie moge nic znalezc na jej temat..
Tokarka jest sprawna, nie posiada luzow troche stara konstrukcja ale posiada skrzynke nortona o ile sie nie myle? Ile moze byc warta? Zostawic ja dla siebie czy sprzedac i szukac cos nowszego do 4000zl?
Niestety nie posiadam w tej chwili lepszych zdjec...
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 mar 2013, 23:00
Wbij na brytyjską stronę miłośnika tokarek. Możesz przesłać mu fotki.
radeksr2
Posty w temacie: 21
Post napisał: radeksr2 » 29 mar 2013, 16:45
Troche nie rozumiem Twojej odpowiedzi.. Komu przeslac fotki?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 29 mar 2013, 19:34
http://www.lathes.co.uk/page21.html
Przejrzyj tą stronę jest bardzo ciekawa i być może znajdziesz swoją tokarnię.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 mar 2013, 20:41
radeksr2
Posty w temacie: 21
Post napisał: radeksr2 » 30 mar 2013, 10:16
Czy waszym zdaniem nadaje się ona do pracy ? Czy juz odstawić ja jako zabytek? Grzebie przy motocyklach i samochodach i od czasu do czasu przydałoby się takie urządzenie :) Na wstępie chciałbym zmienić w niej napęd chodzi mi o pas transmisyjny.. Jakas przekładnia? Paski klinowe czy moze zamontować falownik?
bob35
Post napisał: bob35 » 30 mar 2013, 10:55
Jest to muzealny eksponat napędzany parą . Teraz przerobiony na silnik elektryczny. W latach 90 czasami na takiej toczyłem i to wtedy ona była bardzo stara.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 mar 2013, 11:39
O ile to jest sprawne, to nie ma sensu sprzedawać - nie weźmiesz więcej jak za złom. Napęd z pasa transmisyjnego jest OK - nie ma potrzeby zmieniać. Falownik jak najbardziej wskazany, ale nie konieczny.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 30 mar 2013, 12:10
Przedmówca mnie ubiegł :mrgreen: dodam tylko że nie koniecznie tokarka była napędzana "na parę " , przekładnia pośrednia między silnikiem a wrzecionem wygląda bardzo masywnie, ze zdjęć dokładnie nie widać czy to wyrób fabryczny , jeśli tak to tokarka ma mniej ok 50 lat niż sądzi kolega Bob . Falownik możesz założyć wtedy gdy przekładnie zębate są uszkodzone lub masz wielkiej mocy silnik i zależy Ci na ekonomi . Ja też naprawiam motocykle i na jeszcze starszej tokarce, stan nieco lepszy niż twoja ale zapewne dużo starsza . Załączam zdjęcie z przed 10 min - wiórki jeszcze ciepłe :lol:
PS: Kolego Radek na początek zrób osłonę - te wystające tryby łatwo mogą wciągnąć ubranie i tragedia gotowa .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
radeksr2
Posty w temacie: 21
Post napisał: radeksr2 » 01 kwie 2013, 11:55
Ok Dzieki wielkie za odpowiedz.
Podesłałem zdjecia temu miłośnikowi tokarek zobaczymy czy odpisze :)
Najbardziej ciekawi mnie to czy gdzieś znajdę DTR do niej?
Albo może jakąś podpowiedz jak ja złapać do transportu?
