Budowa WATERJETA 2x3m
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Post napisał: kamar » 23 mar 2013, 13:11
HUD pisze:Jest jeszcze jedna kwestia, warto się zastanowić czy w ogóle warto budować :
Warto , warto :) Przy Mariusza podejściu zbuduje tylko lepiej :) Oglądaliśmy plotery w Kielcach i, jak stwierdził kol. tomolc, du** nie urywa :)
kolanoreki
Posty w temacie: 20
Post napisał: kolanoreki » 23 mar 2013, 15:45
kamar pisze:Warto , warto Przy Mariusza podejściu zbuduje tylko lepiej Oglądaliśmy plotery w Kielcach i, jak stwierdził kol. tomolc, du** nie urywa
Dzięki Andrzeju :mrgreen: .
No - chociaż jedna osoba wierzy w powodzenie działań :!: + ja, to już mamy tłum :wink:
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 mar 2013, 19:18
wrzucę trochę od siebie ...
w granicach 5...6 tyś zł dało by rady załatwić pompę do remontu.
Mnie remont takiej pompy wyniósł 5500zł i pompuje 5000bar po dzień dzisiejszy chodź zmniejszone jest do 3500 bo i po co ma pracować na max.
Ale co do tego czy pompa jest jeszcze , to musiał bym to sprawdzić , ale dopiero w poniedziałek.
Część hydrauliczna jest u mnie.
kol. Marku ... nie ma nic specjalnego w WJ.
Może jedynie sposób przebijania ... ale większość tych zawiłości to się robi programowo.
kolanoreki
Posty w temacie: 20
Post napisał: kolanoreki » 23 mar 2013, 20:23
cnccad pisze:w granicach 5...6 tyś zł dało by rady załatwić pompę do remontu.
odezwę się do Kolegi w tej sprawie na priva :mrgreen:
HUD
#25
Post napisał: HUD » 23 mar 2013, 20:59
Nie przesadzaj, ja jestem pewien że ci się uda !!! W końcu jeden z nas tema musi dokończyć, i padło na ciebie :wink:
Pozdrawiam Krzysztof G.
clubber84
#26
Post napisał: clubber84 » 23 mar 2013, 21:04
To może razem zabierzcie się za budowanie owej maszynki? :mrgreen:
Wtedy to naprawdę będzie co podziwiać (i ty HUD dasz parę fotek i opisów i kolanoreki też :wink: )
W
kolanoreki
Posty w temacie: 20
Post napisał: kolanoreki » 23 mar 2013, 21:31
HUD pisze:Nie przesadzaj, ja jestem pewien że ci się uda !!!
To oczywiście z mojej strony taki mały żarcik :mrgreen:
Niepewność to była, ale przy pierwszej maszynie :wink:, teraz powinno pójść z górki :grin:
Ostatnio zmieniony 24 mar 2013, 12:18 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 mar 2013, 08:50
jak na razie duzo gadają jak zwykle, sie "przekamarzają"
gdzie te fotki? :P
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 mar 2013, 09:16
spokojnie ... nie tak szybko.
Trzeba trochę temat ogarnąć zanim zacznie się budowę.
kolanoreki
Posty w temacie: 20
Post napisał: kolanoreki » 24 mar 2013, 12:13
bartuss1 pisze:jak na razie duzo gadają jak zwykle, sie "przekamarzają"
gdzie te fotki?
Bartku, a Ty ciągle niecierpliwy :razz: :twisted:
Pisałem, gdzieś na początku, że kończę projekt (dokonywane są poprawki ułatwiające montaż w stosunku do poprzedniej wersji maszyny, miejsca na zamocowanie osłon harmonijkowych, zejście z ilości materiału alu na wózki osi X oraz karetki, gdyż nie będzie to frezarka z waterjetem w jednym, jak poprzednio, kilka usprawnień m.in. precyzyjnej regulacji czujników home, napęd osi X 2 silnikami bez mechanicznego sprzęgu wałkiem, jak również własny już projekt obudowy i zawartości szafy sterowniczej, układ antykolizyjny głowicy :wink:
A w tygodniu zaczynamy dokonywać zamówień na podzespoły i obróbkę detali. Także powoli ruszamy. Najpierw jednak założenia, ich weryfikacja, dokładny i szczegółowy projekt, specyfikacja ilościowa części oraz zamówienia! I wówczas pojawiają się fotki :roll:
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
