Warto , wartoHUD pisze:Jest jeszcze jedna kwestia, warto się zastanowić czy w ogóle warto budować :
Budowa WATERJETA 2x3m
kolanoreki
- Posty w temacie: 20
Dzięki Andrzejukamar pisze:Warto , warto Przy Mariusza podejściu zbuduje tylko lepiej Oglądaliśmy plotery w Kielcach i, jak stwierdził kol. tomolc, du** nie urywa
No - chociaż jedna osoba wierzy w powodzenie działań
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
cnccad
wrzucę trochę od siebie ...
w granicach 5...6 tyś zł dało by rady załatwić pompę do remontu.
Mnie remont takiej pompy wyniósł 5500zł i pompuje 5000bar po dzień dzisiejszy chodź zmniejszone jest do 3500 bo i po co ma pracować na max.
Ale co do tego czy pompa jest jeszcze , to musiał bym to sprawdzić , ale dopiero w poniedziałek.
Część hydrauliczna jest u mnie.
kol. Marku ... nie ma nic specjalnego w WJ.
Może jedynie sposób przebijania ... ale większość tych zawiłości to się robi programowo.
kolanoreki
Witamcnccad pisze:w granicach 5...6 tyś zł dało by rady załatwić pompę do remontu.
odezwę się do Kolegi w tej sprawie na priva
kolanoreki
To oczywiście z mojej strony taki mały żarcikHUD pisze:Nie przesadzaj, ja jestem pewien że ci się uda !!!
Niepewność to była, ale przy pierwszej maszynie
Ostatnio zmieniony 24 mar 2013, 12:18 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
kolanoreki
Bartku, a Ty ciągle niecierpliwybartuss1 pisze:jak na razie duzo gadają jak zwykle, sie "przekamarzają"
gdzie te fotki?
Pisałem, gdzieś na początku, że kończę projekt (dokonywane są poprawki ułatwiające montaż w stosunku do poprzedniej wersji maszyny, miejsca na zamocowanie osłon harmonijkowych, zejście z ilości materiału alu na wózki osi X oraz karetki, gdyż nie będzie to frezarka z waterjetem w jednym, jak poprzednio, kilka usprawnień m.in. precyzyjnej regulacji czujników home, napęd osi X 2 silnikami bez mechanicznego sprzęgu wałkiem, jak również własny już projekt obudowy i zawartości szafy sterowniczej, układ antykolizyjny głowicy
A w tygodniu zaczynamy dokonywać zamówień na podzespoły i obróbkę detali. Także powoli ruszamy. Najpierw jednak założenia, ich weryfikacja, dokładny i szczegółowy projekt, specyfikacja ilościowa części oraz zamówienia! I wówczas pojawiają się fotki
