Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Krako
Posty w temacie: 79
Post napisał: Krako » 21 mar 2013, 22:06
Zienek, Ile taka przyjemność :)?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
skrzat
Posty w temacie: 16
Post napisał: skrzat » 21 mar 2013, 22:46
2500 tylko trzeba bylo sobie przywiezc :mrgreen: z mojego korpusu mam zamiar zrobic tokarke jak dorwe konkrety wrzeciennik za dobra cene :)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Krako
Posty w temacie: 79
Post napisał: Krako » 22 mar 2013, 00:39
skrzat, Całkiem fajna cena :)
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 22 mar 2013, 09:43
Skrzat - to szukaj dwóch wrzecienników :) - ja też się czaję na tokarkę - takiego grzmota Giga-Pancernika jak Gaspar buduje to nie mam gdzie budować.
Jakiś konkretny model wrzeciennika Cię interesuje?
Krako:
Cena 2000 netto F_VAT, więc, jak jest na kogo wystawić fakturę, to się i VAT odliczy i dochodowy obniży.
http://allegro.pl/robot-piovan-star-i2948336477.html
Firma Plastwil pod Piłą - może jeszcze jakieś cudo mają.
skrzat
Posty w temacie: 16
Post napisał: skrzat » 22 mar 2013, 11:20
jak nie uda mi sie czegos kupic to mam wrzeciono frezarki od kamara:
jest przelotowe(chyba z 15mm nawet) wiec na poczatek jak znalazl :mrgreen:
ale nie zasmiecajmy gasparowi tematu juz :)
Krako
Posty w temacie: 79
Post napisał: Krako » 22 mar 2013, 14:01
skrzat, Jak 15mm? Zbiera po 15mm?
skrzat
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: skrzat » 22 mar 2013, 14:32
Krako pisze:skrzat, Jak 15mm? Zbiera po 15mm?
nie, przez wrzeciono tej frezarki - napedzany walek do ktorego mocuje sie narzedzia - jest przelot na pret do dociagania frezow na storzek, i ten przelot to ok 15mm na oko, moze da sie powiekszyc jak bedzie taka potrzeba i mam super wrzeciennik do tokarki z bezstopniwa regulacja obrotow 250-5000 z tego co pamietam :) ale to tylko taka zapasowa opcja jak mi sie nie uda zalatwic czegos lepszego do czasu jak sie za to wezme juz konkretnie
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 22 mar 2013, 16:00
Cieszę się, że budujesz kolejną fajną maszynę :wink:
Napisałeś:
"Zostaną do niej dospawane kotwy i zakotwione na stałe z małymi fundamentami w podłodze."
Obawiam się, że to może być słaby punkt całej konstrukcji. Miałem okazje budować fundamenty pod maszyny. Były tak projektowane aby stanowiły jeden monolit pod wszystkie przykręcane elementy. W Twoim przypadku musiałby to być zbrojona płyta o grubości około 30cm do której będziesz mógł przykręcić wszystkie cztery nogi. W przypadku małych fundamentów o których piszesz ( zakładam, że miałeś na myśli osobne klocki betonowe dla każdej nogi) jest ryzyko, że fundamenty będą się przemieszczać a tym samym będzie się wichrować cała konstrukcja. Fundamenty a właściwie płyta powinna być tak zalana aby nie stykała się z posadzką i pozostałymi elementami konstrukcyjnymi budynku. Najlepiej izolować 20 mm styropianem. To ma dodatkową zaletę, że nie przenosi drgań na budynek.
Oczywiście beton wysokiej jakości najlepiej z gruszki i dodatkowo wibrowany takim elastycznym wibratorem - buławą. Dwuwarstwowe zbrojenie, drut zbrojeniowy fi 12 miejscami fi 14-16.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 22 mar 2013, 19:51
Hej.
Główny fundament pod te dwa korpusy jest połączony zbrojeniem ale dopiero od głębokości 300mm. Cały fundament pod stopami będzie na głębokość 700mm, a połączenie pomiędzy stopami wylane na głębokość 300mm. Oczywiście nie będzie przewiązany z budynkiem, pomiędzy ścianami a fundamentem jest piach, który również dobrze tłumi drgania. Zbrojenie składa się z pręta zbrojeniowego fi12mm. Beton to B30 (o gwarantowanej wytrzymałości 30 MPa) Oczywiście zawibrowany wibratorem, bez tego cała operacja nie bardzo ma sens.
Będzie fotorelacja.
Przednie nogi będą osadzone na wibroizolatorach, dlatego że koszt fundamentu pod całą maszynę byłby naprawdę wysoki, gdyby całość lać... Ogólnie cały ciężar maszyny i tak spocznie na tyle (tak jest zbudowany korpus robota), przód podpieram tylko w celu poziomowania i "tak na wszelki wypadek". Użyję tam łącznie 4 wibroizolatorów TA80, które już mam.
[ Dodano: 2013-03-22, 19:56 ]
Zienek pisze:takiego grzmota Giga-Pancernika jak Gaspar buduje to nie mam gdzie budować.
No cholerstwo zajmuje miejsca. Wymiary gabarytowe to 3500mm na 2500mm.
Musiałem przeorganizować cały warsztat by realizować ten projekt.
Co do tokarki, to w tle zdjęć widać korpus, który czeka na skończenie frezarki. To będzie pierwsza robota, tj. wyprowadzenie płaszczyzn dla tokarki.
Do tokarki cnc posiadam 90% części i mimo, że zakładałem iż będzie do drewna, jestem pewien, że pociągnie dużo więcej. (mocy jej nie braknie, gdyż trafo jest na 1kW a sterowniki 6,8A, silnik wrzeciennika trzeba będzie zmienić na 1,5-2kW)
Alvar4
Posty w temacie: 20
#20
Post napisał: Alvar4 » 22 mar 2013, 23:14
Cieszę się, że kolega zdecydował się opublikować tak fajny i dość śmiały projekt. Miałem chrapkę na te roboty i z cieknąca ślina oglądałem zdjęcia z ich zakupu. W sumie to czekałem aż w końcu pojawi się temat tych potworków i się doczekałem. Poza tym widzę fajną współpracę między starą gwardią forumową w kwestii zlecania niektórych robót kolegom. Można powiedzieć że to będzie taka trochę wasza wspólna maszyna :razz: . Pozdrawiam i będę śledził ten ciekawy projekt.
