Identyfikacja wrzeciona
tszatan
Czy ktoś wie co jest na tym zdjęciu?
- Załączniki
- 3114272759.jpg (60.93 KiB) Przejrzano 1217 razy
tszatan
Przyjechało wrzeciono więc dosyłam więcej zdjęć
Mam kilka pytań dotyczących wrzeciona
Czy może ktoś wie co to jest?
Jak się zmienia narzędzia, najbardziej odpowiadało by mi zamontować tam uchwyt na tuleje zaciskowe.
- Załączniki
- Wrzeciono.JPG (83.02 KiB) Przejrzano 1064 razy
- Wrzeciono2.JPG (65.79 KiB) Przejrzano 1056 razy
- Wrzeciono3.JPG (45.78 KiB) Przejrzano 1056 razy
- Wrzeciono4.JPG (41.53 KiB) Przejrzano 1055 razy
- Wrzeciono5.JPG (84.38 KiB) Przejrzano 1058 razy
- Wrzeciono6.JPG (64.8 KiB) Przejrzano 1055 razy
- Wrzeciono7.JPG (62.42 KiB) Przejrzano 1056 razy
- Wrzeciono8.JPG (42.23 KiB) Przejrzano 1062 razy
pixes2
Wygląda na zwykłą tulejkę wciąganą. Moim zdaniem może te dwa krućce są do zakleszczanie tulejki i jej luzowania sprężonym powietrzem.
Ja na próbę zasiliłbym ten krucieć od strony wielowypustu, co powinno skutkować zluzowaniem tylejki ( wypchnięciem). Sama tulejka powinna się dać skręcić w takim położeniu z trzpienia ją wciągającego.
To tak po poruszeniu wyobraźni, więc nic pewnego, że właśnie tak to działa...
Tomek.
Tomek.
