Czy miałbym ktoś pomysł jak wykonać kule z poliwęglanu ( ze styroduru nie byłoby problemu wykonując je na frezarce 3d)
Średnica 80,140,200 mm
ilość takich kul to ok 3000
Wykonanie kul
GrzegorzBUD
GrzegorzBUD
MlKl
Wynika z tego, że to mają być elementy dekoracyjne, czyli po wytoczeniu trzeba by to jeszcze polerować, koszta mogą być bardzo duże. Kula wytoczona z poliwęglanu prawie na pewno nie będzie miała idealnej powierzchni.
Ilość jest zbyt mała, żeby to wykonać inną technologią.
Znaczy - wyfrezować toto też się da, ale efekt będzie podobny do toczenia, konieczna obróbka polerska.
