Małe CNC
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 17 mar 2013, 22:54
bartuss1 pisze:tylko do przemyslowej tokarki to ja bym krokowcow nie wsadzal, nawet jesli miałyby byc sterowane tylko dwie osie x i z,.
Może wyjaśnisz maluczkim dlaczego ? :) Moze jakieś zyski przytoczysz poza większą kupą przy dzwonie ?
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2013, 23:03
na krokowcach nigdy do konca nie jestesmy pewni czy nie przydzwonią, czy nie zgubią jakiegoś kroku"znienacka" i nie wmawiaj mi ze przy emcu to niemożliwe, wysylasz żądanie do krokowca i on to robi, ale pełnej kontroli nie masz, z jakiegos powodu serwa wyparly krokowce, bynajmniej nie chodzi tu o dynamikę pracy, bo przy toczeniu jako takiej dynamiki dużej nie ma, ale powtarzalnośc wymiarowa, a raczej pewnośc że nic sie nie spieprzy, jakbym mało tych krokowcow zalozyl hehe
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
#73
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 mar 2013, 23:08
W takim temacie o chince opisane co jest zrobione można samemu działać. Do remontu dużej dtr potrzebna tam jest co i jak i w jakich normach ma się mieścić. Serwa są super !! do pierwszej maszynki to mogą długo nie pożyć albo tokarkę przeżyją .
Taka moja uwaga ja bym proponował jak chcesz te elementy produkować zlecić małą serię
i zobaczysz jak schodzi. Bo może się okazać że chcesz zrobić elementy co mają 30mm i już przez tum nie przejdą i następne cnc do budowy a to niestety kolejne koszty.
Takie małe cnc są niestety specyficznymi maszynami do produkcji małych elementów i super na takiej smarowniczki wychodzą tylko weź je sprzedaj i na nich zarób już nie te czasy.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 23:16 przez grzes_rupinski1, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 17 mar 2013, 23:13
bartuss1 pisze: jakbym mało tych krokowcow zalozyl hehe
A na ilu pracujesz ? :) Bo ja codziennie średnio na 30 :) i zawiasów do bram nie robię.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 23:15 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2013, 23:15
aktualnie na 3 :P
2 szt 28Nm i jedna 50Nm a co ?
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 17 mar 2013, 23:19
A to że dobrze wysterowany krokowiec przy otworówce szlifuje dziurki caly dzien w półsetce.
I nie chce się pogubić.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2013, 23:21
dopóki ktoś prądu nie wylączy hehe
po włączeniu nie będzie wiedział gdzie jest :P
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 17 mar 2013, 23:24
bartuss1 pisze: a raczej pewnośc
Pewnosć to ja mam tylko , że już młodo nie umrę :) a reszta jest względna.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2013, 23:26
no jeszcze można liczyć na porwanie przez kosmitów :P
co oni kurde po tych nocach robią i to jeszcze w niedziele
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 17 mar 2013, 23:26
bartuss1 pisze: po włączeniu nie będzie wiedział gdzie jest :P
Niby fachowiec a z taką pierdołą se nie poradzisz ?
