Może wyjaśnisz maluczkim dlaczego ?bartuss1 pisze:tylko do przemyslowej tokarki to ja bym krokowcow nie wsadzal, nawet jesli miałyby byc sterowane tylko dwie osie x i z,.
Małe CNC
bartuss1
- Posty w temacie: 12
na krokowcach nigdy do konca nie jestesmy pewni czy nie przydzwonią, czy nie zgubią jakiegoś kroku"znienacka" i nie wmawiaj mi ze przy emcu to niemożliwe, wysylasz żądanie do krokowca i on to robi, ale pełnej kontroli nie masz, z jakiegos powodu serwa wyparly krokowce, bynajmniej nie chodzi tu o dynamikę pracy, bo przy toczeniu jako takiej dynamiki dużej nie ma, ale powtarzalnośc wymiarowa, a raczej pewnośc że nic sie nie spieprzy, jakbym mało tych krokowcow zalozyl hehe
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 13
W takim temacie o chince opisane co jest zrobione można samemu działać. Do remontu dużej dtr potrzebna tam jest co i jak i w jakich normach ma się mieścić. Serwa są super !! do pierwszej maszynki to mogą długo nie pożyć albo tokarkę przeżyją .
Taka moja uwaga ja bym proponował jak chcesz te elementy produkować zlecić małą serię
i zobaczysz jak schodzi. Bo może się okazać że chcesz zrobić elementy co mają 30mm i już przez tum nie przejdą i następne cnc do budowy a to niestety kolejne koszty.
Takie małe cnc są niestety specyficznymi maszynami do produkcji małych elementów i super na takiej smarowniczki wychodzą tylko weź je sprzedaj i na nich zarób już nie te czasy.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 23:16 przez grzes_rupinski1, łącznie zmieniany 1 raz.
