Nie rozumiem czemu nie zrobia prostego dodawania guzika wykonujacego gcode, tylko trzeba sie tyle nagrzebac.
No, ale nie wszystko trzeba rozumiec
Dodam ze mam czujnik z przycisku wiec nie jest twardy - frez jest bezpieczny.
Nie powinno być tak, że najpierw, po założeniu 1-go narzędzia robisz pomiar długości, program wrzuca sobie długość do ustawień, a dopiero w drugiej kolejności ustawiasz z klawiatury "offset Z" wskazujący na zero materiału ? Następnie po wymianie narzędzia na nowe, kolejny pomiar długości powinien niejako "automatycznie" uwzględnić 1.54 grubości laminatu ?pascalPL pisze:Hmm.. mi nie działają te wasze g-code. Muszę po :
G38.2 Z-3 F16
Wydać:
(u mnie płytka/laminat ma grubość 1.54mm)
G92 Z1.54
I dopiero mam zbazowaną oś.
Zmiana narzędzia polega na wywołaniu odpowiedniej procedury z odpowiedniego pliku hal.jacek-1210 pisze:W axis wyskakuje mi komunikat zmień narzędzie i wciśnij OK. No i problem jaki widzę jest taki, że nie ma tu już miejsca na jakieś ręczne najazdy na czujnik i kombinacje z mierzeniem, bo axis jest zablokowany dopóki nie wcisnę OK. A jak wcisnę OK to program ruszy dalej i nie będzie się oglądał na moje mierzenie narzędzia.
Kod: Zaznacz cały
o<nazwa> sub
G53 G0 Z30
G53 G0 X0 Y0
G38.3 Z0 F200
G0 Z1
G38.2 Z-3 F16
G0 Z15.0
G0 X0 Y0
o<nazwa> endsub
m2
