LinuxCNC - szybkie ustawianie offsetu dla Z...
G3d
Post napisał: G3d » 26 lut 2013, 14:06
Podejzewam, ze jakis config sie nadpisal, a robilem go ponad 2 lata temu i juz mi sie nie chcialo bawic z tym calym HALem itd.
Nie rozumiem czemu nie zrobia prostego dodawania guzika wykonujacego gcode, tylko trzeba sie tyle nagrzebac.
No, ale nie wszystko trzeba rozumiec ;)
Dodam ze mam czujnik z przycisku wiec nie jest twardy - frez jest bezpieczny.
jacek-1210
Posty w temacie: 23
#22
Post napisał: jacek-1210 » 15 mar 2013, 14:11
pascalPL pisze:Hmm.. mi nie działają te wasze g-code. Muszę po :
G38.2 Z-3 F16
Wydać:
(u mnie płytka/laminat ma grubość 1.54mm)
G92 Z1.54
I dopiero mam zbazowaną oś.
Nie powinno być tak, że najpierw, po założeniu 1-go narzędzia robisz pomiar długości, program wrzuca sobie długość do ustawień, a dopiero w drugiej kolejności ustawiasz z klawiatury "offset Z" wskazujący na zero materiału ? Następnie po wymianie narzędzia na nowe, kolejny pomiar długości powinien niejako "automatycznie" uwzględnić 1.54 grubości laminatu ?
Mam trochę inne pytanie: zmęczyłem się już ciągłymi kombinacjami zmień_narzędzie/ustaw_ręcznie_długość i kupiłem czujnik. I teraz pytanie: Heekscnc generuje mi g-koda i z automatu wrzuca G-koda do zmiany narzędzia. W axis wyskakuje mi komunikat zmień narzędzie i wciśnij OK. No i problem jaki widzę jest taki, że nie ma tu już miejsca na jakieś ręczne najazdy na czujnik i kombinacje z mierzeniem, bo axis jest zablokowany dopóki nie wcisnę OK. A jak wcisnę OK to program ruszy dalej i nie będzie się oglądał na moje mierzenie narzędzia. Rozumiem że mogę np. ręcznie zaraz za zmianą w g-kodzie dopisać np. G38.2 X700 Y550 Z-200 F16 i to automatycznie zmierzy i poprawi offset ? I drugie pytanie czy zamiast takich doklepywań, mogę w g-kodzie doklepać wywołanie suba ? Tak żeby w subie było np.:
G0 Z0
G0 X700 Y550
G0 Z0
prościej byłoby zrobić raz suba i go tylko wywoływać, zamiast doklepywać całość do każdej zmiany narzędzia ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 15 mar 2013, 14:18
Metoda, którą podałem polega właśnie na subie. Jak kolega się wczyta, to wyczyta, że można wywołać pomiar narzędzia z najazdem itp. jedną komendą w MDI.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 15 mar 2013, 16:29
Mozna jeszcze krok dalej. Na plazmie mam mieć :) że po kazdym M3 w g-kodzie ma zjezdzać do blachy, ustawić i odpalić palnik.
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 15 mar 2013, 17:33
jacek-1210 pisze:W axis wyskakuje mi komunikat zmień narzędzie i wciśnij OK. No i problem jaki widzę jest taki, że nie ma tu już miejsca na jakieś ręczne najazdy na czujnik i kombinacje z mierzeniem, bo axis jest zablokowany dopóki nie wcisnę OK. A jak wcisnę OK to program ruszy dalej i nie będzie się oglądał na moje mierzenie narzędzia.
Zmiana narzędzia polega na wywołaniu odpowiedniej procedury z odpowiedniego pliku hal.
Standardowo jest to właśnie procedura wyświetlająca komunikat i czekająca na wciśnięcie klawisza.
Ale nie ma absolutnie żadnego obowiązku z tej procedury korzystać, można napisać własną.
I to jest właśnie właściwe rozwiązanie.
jacek-1210
Posty w temacie: 23
#26
Post napisał: jacek-1210 » 15 mar 2013, 22:46
To byłoby najlepsze, bo raz - nie musiałbym do wynikowego g-koda doklepywać wywoływań pomiaru, a dwa - mógłbym sobie ustawić wyjazd zetki do wymiany narzędzia. Tyle że jak na razie z hal'a jestem cienki, w którym to mogłoby być pliku (standardowy emc2) ?
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 16 mar 2013, 15:42
w .ini masz MDI_COMMANDS, z którego możesz wywołać customowe gcody. Dokładnie nie pamiętam, ale chętnie sprawdzę po powrocie po weekendzie;)
Kreatura CNC
jacek-1210
Posty w temacie: 23
#28
Post napisał: jacek-1210 » 16 mar 2013, 15:44
Zamontowałem czujnik, podpiąłem w hal-u do pina, przy ręcznym najeździe na czujnik axis wywala mi błąd dotknięcia czujnika przy ręcznym przejeździe więc wszystko wygląda ok. Powoli zabieram się za hal-a żeby pokombinować z ręczną procedurą, ale w międzyczasie doznałem oświecenia: jeśli dam komendę:
G0 Z0
G0 X700 Y550
G0 Z0
przy założeniu że X700 Y550 to położenie XY mojego czujnika, to frez mi w czujnik nie trafi bo przecież dołoży offsety wpisane z klawiatury (?) Chodzi mi o to, żeby te X700 Y550 było we współrzędnych bezwzględnych a nie G53 z offsetami - jak to zrobić ??? czy tak:
G0 Z0
G92 G0 X700 Y550
G92 G38.2 X700 Y550 Z-200 F16
G0 Z0
czy już całkiem pokopałem ?? A może G38.2 z założenia operuje na współrzędnych bezwzględnych (od krańcówek bazujących) ?
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 16 mar 2013, 15:55
Kod: Zaznacz cały
o<nazwa> sub
 G53 G0 Z30
 G53 G0 X0 Y0
 G38.3 Z0 F200
 G0 Z1
 G38.2 Z-3 F16
 G0 Z15.0
 G0 X0 Y0
 o<nazwa> endsub
 m2
G53 oznacza, że maszyna jedzie w jej sztywnych koordynatach. To medota tuxcnc z poprzedniej strony i uważam, że w tym przypadku bardzo dobrze się sprawdzi.
Kreatura CNC
jacek-1210
Posty w temacie: 23
#30
Post napisał: jacek-1210 » 16 mar 2013, 16:15
OK, dzięki wielkie, próbuję grzebać w hal-u, jest tam wywołanie:
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
szukam pliku hal_manualtoolchange ale nigdzie nie widzę, nie wiem czy to nie jakaś podprocedura. Jeśli nic nie wykombinuję to popróbuję z MDI, ale wolałbym poprawić tę hal-owską procedurę wymiany narzędzia, bo później poszłoby z automatu: wymiana narzędzia, "OK" i samoczynny najazd na czujnik. Chyba że jest jakaś gotowa hal-owska procedura, że po OK jedzie na czujnik :?:
