Budżetowa Frezarka ze sklejki do PCB
- Posty w temacie: 96
Wolałbym szczerze mówiąc przyciąć koszty delikatnie gdyż sami widzicie jak mocno zmieniła się koncepcja na maszynę i pochłonie sporo więcej środków niż zakładałem. Z drugiej strony jak różnica pomiędzy składakiem a tym chińczykiem wyjdzie 50 zl to szkoda się bawić (a moze tak być bo trafa nie są za free). Ile mniejwięcej mocy musi mieć taki zasilacz?
- Posty w temacie: 38
Moc mechaniczna silnika = 2*pi*f*M, gdzie f = obr/s, M = moment
Przykładowo, dla 1Nm i 600rpm mamy 2*pi*10Hz*1Nm = 62.8W
Moc cieplna = 2*I^2*R (bo prąd idzie przez 2 uzwojenia) - powiedzmy, 2*(4A)^2*1Ω=32W
Mamy zatem 95W na silnik, czyli 285W zasilacz.
Są to pesymistyczne założenia odnośnie mocy, bo zakładamy, że silnik pracuje z pełnym obciążeniem (i utrzymuje moment do pełnej prędkości) oraz, że pobór prądu nie spada przy pełnej prędkości (co też nie jest prawdą). Dla takich silników pewnie wystarczyłby zasilacz 250W.
Podstaw swoje wartości dla silników i zobacz, co wyjdzie.
Uploaded with ImageShack.us
http://www.e-jpc.com/pdf/Hybrid-Steppin ... square.pdf Charakterystyka silnika wzięta z tego linku.
Silnik - 0,42 NM holding torque przy ~150 obr/min.
2*3,14*2,5HZ*0,42NM=~6,6W
2*3^2*0,58Ω=~10,5W
Coś chyba mi głupoty powychodziły :/.
Co myślicie o użyciu dwóch śrub napędowych i spięciu ich pasem i napęd ze wspólnego silnika. W sumie brama będzie dość szeroka i boje się trochę że będzie się ukosować jak maszyna będzie brała na skraju obszaru roboczego.
pozdrawiam
Pytałeś o wtyczki do silników. Podejrzewam że to mogą być wtyczki, jakich sam kiedyś szukałem. JST XHP11. Jeśli twoje silniki to Japan Servo, to prawie na pewno to: http://pl.farnell.com/jst-japan-solderl ... dp/1516274. To jest obudowa, potrzebne są jeszcze blaszki zaciskane.
Sam muszę kilka takich kupić.
Masz racje, zaćmienie chwilowe, policzyłem dla max momentuursus_arctos pisze:Odnośnie mocy - ten silnik może się kręcić znacznie szybciej - owszem, moment spadnie, ale spada wolniej, niż rośnie prędkość.
Weźmy z wykresu prędkość 1500rpm i wychodzi:
2*pi*25Hz*0.28Nm=~44W
Domyślam się, że powyżej 1500rpm nie będzie kolega wychodził, więc można przyjąć, że to jest nasza moc.
Podbije trochę temat, przymierzam się do zamówienia zasilacza, będzie to impulsowy chińczyk tak jak mi kolega podpowiedział. Nie mogę się zdecydować tylko na napięcie. Który będzie bardziej rozwojowy? z tego co wiem to większe napięcie powoduje większą dynamikę silnika. Chcę zamówić jeden z tych:
http://www.ebay.com/itm/36V-10A-360W-DC ... 20badd9ffc
http://www.ebay.com/itm/24V-15A-360W-DC ... 20bc8e9389
Podpowiedzcie.
Podpowiedzcie.
Bierz 36V - tylko dlaczego ebay? Tamte aukcje nie wyjdą Ci taniej ($40 z transportem), niż te z alledrogo (poniżej) - a w razie jakichś problemów marne szanse na uzyskanie czegokolwiek od sprzedawcy.
http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 84957.html
http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 85408.html
