Nóż kształtowy
piotrfire
Nóż kształtowy
Post napisał: piotrfire » 08 mar 2013, 08:43
Z jakiego typu noża najlepiej dorobić nóż kształtowy do dorabiania kół pasowych?
Myślę o NNZa 25x25 ale nie wiem czy płytka w nim nie jest zbyt mała. Macie jakieś doświadczenia?
jw
Post napisał: jw » 08 mar 2013, 09:38
U mnie wykonujemy koła pasowa za pomocą noży kształtowych na konwncjonalnych maszynach, na CNC w bardziej seryjnych produkcja przy złożonej geometrii używam albo SECO MDT 3 lub 5 na płytki LCMF ew "bocianków" na płytki VBTM - jeśli kanałek na kole pasowym skomplikowany to zelżenie MDT 5 i wykańczam bocianem płytką VBTM.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2013, 12:20
Są gotowe do kół pasowych z lutowaną płytką. Widziałem w Womet .
http://allegro.pl/noz-do-rowkow-klinowy ... 73379.html
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 08 mar 2013, 23:04
cena trochę kosmiczna po za tym wiadomo że są co najmniej dwa rodzaje kątów (chyba 34i 36 stopni) a w opisie o tym nie ma mowy
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2013, 23:15
gaski
Post napisał: gaski » 09 mar 2013, 06:24
piotrfire pisze:Z jakiego typu noża najlepiej dorobić nóż kształtowy do dorabiania kół pasowych
jak dla mnie to najlepszy nóż stalowy (stal szybkotnąca) - powierzchnia lusterko
zarys przekroju pasa wynosi 40 stopni, koła pasowe wykonuje się 34stopnie - mniejsze średnice, 36 stopni przy większych średnicach kół pasowych
tribal
Re: Nóż kształtowy
Post napisał: tribal » 12 sie 2020, 10:00
Witam odkopie
Jaki kąt noża 34-36 zastosować przy kole pasowym o średnicy 250mm dodam że ośmiorowkowym .
orion32
Re: Nóż kształtowy
Post napisał: orion32 » 12 sie 2020, 17:13
Zależy jaki pasek. Z38*A38*B36*C36*
,, Iditi na ch. j" maciąg.
