Nóż kształtowy
piotrfire
Nóż kształtowy
Z jakiego typu noża najlepiej dorobić nóż kształtowy do dorabiania kół pasowych?
Myślę o NNZa 25x25 ale nie wiem czy płytka w nim nie jest zbyt mała. Macie jakieś doświadczenia?
jw
U mnie wykonujemy koła pasowa za pomocą noży kształtowych na konwncjonalnych maszynach, na CNC w bardziej seryjnych produkcja przy złożonej geometrii używam albo SECO MDT 3 lub 5 na płytki LCMF ew "bocianków" na płytki VBTM - jeśli kanałek na kole pasowym skomplikowany to zelżenie MDT 5 i wykańczam bocianem płytką VBTM.
Mariuszczs
Są gotowe do kół pasowych z lutowaną płytką. Widziałem w Womet .
http://allegro.pl/noz-do-rowkow-klinowy ... 73379.html
Mariuszczs
http://www.pafana.pl/nnpy.php
http://www.narzedzia-24.pl/Noz-do-rowko ... ,A947.html
co do kąta to wystarczy tam zapytać
gaski
jak dla mnie to najlepszy nóż stalowy (stal szybkotnąca) - powierzchnia lusterkopiotrfire pisze:Z jakiego typu noża najlepiej dorobić nóż kształtowy do dorabiania kół pasowych
zarys przekroju pasa wynosi 40 stopni, koła pasowe wykonuje się 34stopnie - mniejsze średnice, 36 stopni przy większych średnicach kół pasowych
