NGCGUI - toczenie, mocno rozbudowana procedura
nkp2169
#361
Post napisał: nkp2169 » 07 mar 2013, 18:51
MlKl pisze: /usr/bin
Dziękuje !!
Wszystko wyszło!
MlKl
Posty w temacie: 143
Post napisał: MlKl » 07 mar 2013, 20:59
Cała przyjemność po mojej stronie :)
blasterpl
#363
Post napisał: blasterpl » 26 mar 2014, 14:01
A u mnie dzieje się coś takiego,chce wytoczyć normalny stożek a jak widać na podglądzie Linuxcnc chce robić odwrotny :shock: .Próbowałem w korekcji stożka wpisywać z - ale bez zmian.Co jest nie tak :?: Dodam ze używam kobyłki już czas jakiś wszelkie toczenia czopów itp działają bez zarzutu.
Jak widze to mam chyba jakąś starsza wersje kobyłki , próbuje zainstalować ta z tego tematu ale pokazuje się tylko cześć okienek do wpisywania danych:
Mam problem z umieszczeniem pliku ngcgui.tcl . Mianowicie nie mogę znaleźć /usr/lib/tcltk/linuxcnc . Gdzie ten katalog jest :?: :?:.Czy wlasnie dla tego nie ma wszystkich okienek :?:
[ Dodano: 2014-03-26, 17:26 ]
MlKl pisze:.
W załącznikach aktualne pliki toczenie.ngc i ngcgui.tcl - trzeba im zmienić nazwy i umieścić w odpowiednich katalogach na swoim dysku, toczenie.ngc w nc_files, ngcgui.tcl w /usr/lib/tcltk/linuxcnc. ]
Poczytałem cały temat i widzę ze nie przeskoczę (za głupi jestem) instalacji z kobyla ful wypas. Czy można prosić kolegę MIKI o w pełni działającą wersje mini (stożki) :roll:
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 mar 2014, 15:29
Na razie mam urwanie głowy, a moja wersja jest w tej chwili dostosowana do mojej maszyny - toczę na konfigu z frezarki, nie zdejmując nawet przystawki frezerskiej.
Jak się trafi chwila wolna postaram się coś sklecić.
enterzbigi
#365
Post napisał: enterzbigi » 28 mar 2014, 15:53
kolego zamień średnica początkowa 4 średnica końcowa 16
blasterpl
#366
Post napisał: blasterpl » 28 mar 2014, 17:56
MlKl pisze:Na razie mam urwanie głowy, a moja wersja jest w tej chwili dostosowana do mojej maszyny - toczę na konfigu z frezarki, nie zdejmując nawet przystawki frezerskiej.
Czekam wiec z niecierpliwością.
enterzbigi pisze:kolego zamień średnica początkowa 4 średnica końcowa 16
Jak sam kolega MIKI przyznał w tej wersji stożek jest nie dopracowany i dlatego takie hece.
Zainstalowałem wersje Mini i jest dobrze :wink:
blasterpl
#367
Post napisał: blasterpl » 08 kwie 2014, 19:02
Ja tylko tak nieśmiało się przypominam ze czekam jak kania dżdżu na 100% sprawna wersje mini :oops:
blasterpl
#368
Post napisał: blasterpl » 03 sie 2014, 16:19
Nadal używam wersji mini i czekam na jej dokończenie . Do tej pory toczyłem zwykła stal lub alu wiec obroty jakie mam czyli 1300 obr/min są ok , ale teraz przyszło mi toczyć kilka detali z nierdzewki wiec te 1300 obr/min to zdecydowanie za dużo . Jak zmniejszyć obroty :?: :shock: :?:
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 04 sie 2014, 10:35
blasterpl pisze:Jak zmniejszyć obroty :?: :shock: :?:
Dobre :) :) Miki to pewnie klika na falowniku :) a jak masz na swojej to Bóg raczy wiedzieć.
Jeżeli falownik sterowany z programu i po pół roku toczenia nie wiesz jaka komenda steruje obrotami, to czarno widzę.
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 sie 2014, 17:33
Kobyła obroty zmienia z tabelki, tyle, że trzeba mieć układzik, który z PWM LinuxCNC zrobi napięcie 1-10 V. Sam to niedawno zamontowałem, i np jeszcze nie doszedłem, jak regulować obroty "w tył" czyli M4. M3 mi reguluje, i całkiem fajnie to wychodzi. Ale "do tyłu" chodzi tylko na minimum, ustawione dla falownika...
Układ PWM2DC kupisz u Markcompa.
