Otwór na narzędzie czyli trzpień nie jest na wylot i nie spotyka się z otworem tym od góry, w którym tkwi śruba. A półpierścienie są przykręcone do tej belki i jednocześnie z luzem wpuszczone w rowek śruby. Trzeba by to narysować, ale kiedy?Magnez pisze:czy nie będzie to powodowało, że i tak kręci ona tą końcówką w momencie docisku?
Projekt prasy śrubowej.
BYDGOST
BYDGOST
Najpierw masz zamontowaną belkę ruchomą i górną stałą. Śrubę wkręcasz w nakrętkę osadzoną w górnej belce i tak długo nią kręcisz aż opuści się w dół i zagłębi się w otworze belki ruchomej. Teraz półpierścienie układasz płasko na górnej powierzchni belki ruchomej i dosuwasz je do śruby, żeby zagłębiły się w rowku śruby. Bierzesz po dwa wkręty na każdy półpierścień i wkręcasz w otwory, żeby je przykręcić. Otwory muszą być wcześniej wywiercone i nagwintowane tak, żeby teraz pasowały. Teraz śruba podnosząc się do góry, zahacza rowkiem o półpierścienie i podnosi je razem z belką.
Dagome
Skombinuj sobie Kurmaza "Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn", na PKM czy dalej się przyda taka ściągawka
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
davidgilmour
Mariuszczs
davidgilmour
