Projekt prasy śrubowej.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 lis 2012, 22:12
Magnez pisze:czy nie będzie to powodowało, że i tak kręci ona tą końcówką w momencie docisku?
Otwór na narzędzie czyli trzpień nie jest na wylot i nie spotyka się z otworem tym od góry, w którym tkwi śruba. A półpierścienie są przykręcone do tej belki i jednocześnie z luzem wpuszczone w rowek śruby. Trzeba by to narysować, ale kiedy?
Magnez
Post napisał: Magnez » 14 lis 2012, 22:34
Jeszcze takie pytanie. Jak taką belkę z przykręconymi półpierścieniami włożyć do tej śruby?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 lis 2012, 22:56
Najpierw masz zamontowaną belkę ruchomą i górną stałą. Śrubę wkręcasz w nakrętkę osadzoną w górnej belce i tak długo nią kręcisz aż opuści się w dół i zagłębi się w otworze belki ruchomej. Teraz półpierścienie układasz płasko na górnej powierzchni belki ruchomej i dosuwasz je do śruby, żeby zagłębiły się w rowku śruby. Bierzesz po dwa wkręty na każdy półpierścień i wkręcasz w otwory, żeby je przykręcić. Otwory muszą być wcześniej wywiercone i nagwintowane tak, żeby teraz pasowały. Teraz śruba podnosząc się do góry, zahacza rowkiem o półpierścienie i podnosi je razem z belką.
Dagome
Post napisał: Dagome » 14 lis 2012, 23:16
Skombinuj sobie Kurmaza "Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn", na PKM czy dalej się przyda taka ściągawka :mrgreen: .
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
davidgilmour
Post napisał: davidgilmour » 07 mar 2013, 14:27
Mam problem z prasą śrubową. Nakrętka w tej prasie ma się poruszać, zatem balans musi być z nią powiązany. Dodatkowo musiałbym użyć łożyska. Widział gdzieś ktoś takie rozwiązanie? Chodzi mi o rysunek, jak to powinno być połączone do obudowy/kolumny prasy.
Pozdrawiam serdecznie.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 mar 2013, 20:29
davidgilmour
Post napisał: davidgilmour » 14 mar 2013, 23:06
Czy mógłby ktoś podać wzór na nacisk w tego typu prasie?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
