Szukam materiału do wykonania tzw GOBO czyli przysłony do rzutnika, projektora światła.
Jest to mały element, średnica 28 mm, ustawiony przed żarówką, pracuje w temp. ok 200 st. Oryginalne są wykonane z cieńskiej blaszki i mają wycięty jakiś wzorek lub napis przez które pada światło na soczewkę, a ta rozprasza światło na ścianę lub podłogę dając ciekawy efekt. Jest to dosyć trudne do wykonania cieńkim frezem zwłaszcza przy piśmie wielkosci 8 pkt z jakimiś ozdobnymi zawijasami, pozostaje jeszcze problem oczek w literach które nie mogą wypaść i trzeba zrobić je na łącznikach, co niewygląda etetycznie.
Cała rzecz w tym że ma to być jednorazowego użytku na jedną imprezę (wycięte imona nowożeńców) ale powtarzalne co jakiś czas. Projektor będzie pracował na weselach i wyświetlał imona na podłodze. Dlatego musi być to tanie i proste do wykonania.
Miałem ten materiał w ręku, jest podobny strukturą do płyty DVD, powierzchnia jest odblaskowa żeby nadmiar światła odbijał do żródła i się nie nagrzewał, a napis był przeźroczysty, wygrawerowany laserowo. Klient sam nie wiedział jak to się nazywa i gdzie to dostać, dlatego pytam, może ktoś miał z tym do czynienia.
Materiał na GOBO do rzutników światła
guardian_angel
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
guardian_angel
Problem rozwiązany
Graweruję na lustrze laserem to co ma być rzucane na podłogę.
Klient bardzo zadowolony i co ważne bardzo tanie w produkcji.
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
