Przebudowa Frezarki 1 FRA
dawca87
#41
Post napisał: dawca87 » 06 mar 2013, 23:47
251mz pisze:
kris79 pisze: Zresztą trapezowe też Ci uciekną...
powiedz to mojemu podnosnikowi od auta ;) Trapezy uciekną tylko przy wibracjach.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 mar 2013, 23:59
A Twoje auto skarży Ci się o dychę odchyłki w wysokości podnoszenia?
Mateusz-M
#43
Post napisał: Mateusz-M » 07 mar 2013, 01:39
Kolega frezuje dużo gratów z aluminium, wahacze dla whelieholix itp.
Jeżeli frezarka ma obrabiać aluminium w większości to może by tak śruby ze skokiem 10mm i "milion" obrotów na wrzecionie :lol:
U mnie przykładowo mam silniki 6.9nm, śruby 5mm na obrót, i alu idzie z lekko na zagłebieniu 2mm, 5 tys obr/min i 2m/min. Może kolega będzie mial jakiś punkt zaczepienia.
Co do pasków, przy zgrubnej obróbce odchyłki do 0.3mm ale zostawimy 0.1 na wykończnie i przy śrubach o dokładności c5z wymiary do 100mm mieszczą sie w 0,02mm.
Także pasków sie kolega nie boi.
Linuxcnc instalować, backlasch ustawić i pracować :grin:
harryD
Posty w temacie: 24
#44
Post napisał: harryD » 07 mar 2013, 07:52
Zgadza się. robi się co nieco lecz ta maszynka jest pod konkretnie inna robotę i z innej branży , seryjną. takie rzeczy jak wahacze to hobbystycznie po jednej sztuce.
Jaką średnicą narzędzia jedziesz przy takich parametrach ?
co do pasków - skoro 0.3 mm masz odchyłki to jak zostawisz 0.1 mm na wykończenie to jakim cudem wyda ci detal ?
co do sterowania to jeszcze nie ma decyzji na co padnie.
dzieki wielki jakiś obraz juz zaczyna się klarować
Mateusz-M
#45
Post napisał: Mateusz-M » 07 mar 2013, 15:47
harryD pisze:Zgadza się. robi się co nieco lecz ta maszynka jest pod konkretnie inna robotę i z innej branży , seryjną. takie rzeczy jak wahacze to hobbystycznie po jednej sztuce.
To 0.3mm to już taki max który zawsze biorę pod uwagę, nie jest to wina samych pasków, frez też się lubi ugiąć, zazwyczaj wykończenie na dwa/trzy przejścia robię więc detale wychodzą :grin:
Przy takich parametrach ostatnio pracowałem frezem 8mm 4p, nie wiem jaki gatunek alu, ale nie zaklejało mi frezu więc pogoniłem z posuwem.
Oczywiście moich parametrów radze się nie trzymać, bo zawsze dobierane na oko i słuch :lol:
gussto
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gussto » 09 mar 2013, 23:03
Sorry ze wracam do sruby i nakretki ale jakie naprezenie wstepne kolega wybral?
[ Dodano: 2013-03-09, 23:10 ]
Rexroth pisze ze mozna przeciwnie naprezyc wstepnie dwie pojedyncze nakretki i w ten sposob zwiekszyc sztywnosc i wyeliminowac luzy zwiekszajac dokladnosc pozycjonowania. Mozna ich o to spytac.
harryD
Posty w temacie: 24
#47
Post napisał: harryD » 10 mar 2013, 11:24
moim zdaniem niema co przesadzać z kasowaniem luzu w ten sposób ponieważ:
-zwieksza się tarcie i opór
- znacznie przyspiesza zużywanie się nadmierne sruby i nakretki
- z czesem staje się to hałaśliwe.
to co podaje producent nie jest wyssane z palca. wiadomo że mozna podciągać parametry ale kosztem czegoś zawsze.
konstrukcja prawie gotowa. brakuje mi wymiarów silnika 4kw na wrzeciono
Kamar jak bys mógł podesłać gabaryty silnika plus rozstaw otworów bedę wdzięczny. to taki silnik jakiego ty uzywasz. wiec powinno być to samo.
harryD
Posty w temacie: 24
#48
Post napisał: harryD » 27 kwie 2014, 16:32
Pora odkopać temat.
Prace wstrzymałem prawie na rok ale parcie dalej jest.
Wstępnie Już zrobione:
- Korpus i stoły pomalowane.
- Szlifowanie stołów X,Y
- Szlifowanie klinów
- Założone śruby 25/5 mm X,Y
- Przeróbka przekładni kątowej do sterowania Zetką z pinoli 1obr. silnika 1.5mm na pinoli
- Szafka sterownicza w opracowaniu.
IMPULS3
#49
Post napisał: IMPULS3 » 28 kwie 2014, 19:35
Wszystko ładnie tylko ten silniczek od osi Y będzie troszkę przeszkadzał. Szkoda że nie dałeś go bardziej z boku i przeniesienie napędu paskiem.
A te silniczki to aż 12.5 NM ? :)
harryD
Posty w temacie: 24
#50
Post napisał: harryD » 28 kwie 2014, 21:31
Myślałem nad tym ale to moja pierwsza taka przygoda więc osrany byłem w pewnych kwestiach. Silniczki 12.5nm. Dzisiaj pierwsze odpalenie na krótko tylko x,y bo zetka i wrzecionko do poprawki.
