Odrdzewianie elektrolityczne i elektrochemiczne stali.
clubber84
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: clubber84 » 06 mar 2013, 20:13
Kol. Wojteo CK, ale te zaciski są chyba z aluminium?
Kol. BYDGOST, jakim prądem i mieszanką odrdzewiałeś mocowanie narzędzi z konika (właściwie - jak się ta część nazywa)?
Aż można pomyśleć, że nie odrdzewiałeś go, tylko kupiłeś?
W
Wojteo CK
#22
Post napisał: Wojteo CK » 06 mar 2013, 20:23
Przykładowe zdjęcia dałem :razz: A zaciski to chyba najczęściej żeliwne są.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
BYDGOST
Posty w temacie: 25
#23
Post napisał: BYDGOST » 06 mar 2013, 20:23
clubber84 pisze:Aż można pomyśleć, że nie odrdzewiałeś go, tylko kupiłeś?
Kupiłem zardzewiałe a teraz już wygląda jak nowe!
Teraz parametry: prąd ok 10A, napięcie 12V. Roztwór dobierany eksperymentalnie. Soda oczyszczona spożywcza z dodatkiem płynu na kamień i rdzę W5. Czas ok. 4 godziny. Piszę wszystko w przybliżeniu bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę o tym pisał.
[ Dodano: 2013-03-06, 20:29 ]
lukasz.radomski - z tym chromem to faktycznie trzeba sprawdzić.
A stosowanie małego prądu tłumaczę sobie tym, że nie ma wtedy szans na uzyskanie wżerów czy zmatowienia powierzchni. U mnie na wrzecionie miałem kilka amperów i powierzchnie szlifowane wyszły błyszczące.
maz
Post napisał: maz » 06 mar 2013, 20:35
Gdzies czytalem, ze z aluminium jest problem, i nie pamietam czy jako elktroda, czy jako element do czyszczenia.
Utlenia sie szybko. Prawdopodobnie tez powstaje duzo wodoru i robi bum.
aaa.
Pamietam, jak ciąłem na drucie aluminium jakies grube, i tego wodoru się sporo robiło. Przynajmniej wesoło było ;-)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
BYDGOST
Posty w temacie: 25
#25
Post napisał: BYDGOST » 06 mar 2013, 20:36
Wojteo CK - te zaciski to na pewno jest aluminium. Jutro zrobię próbę oczyszczania aluminium. Może nawet uda mi się znaleźć taki sam zacisk. Kiedyś zrobiłem próbę samego moczenia aluminium w podobnym roztworze i powierzchnia wyszła błyszcząca. Elektroliza powinna zintensyfikować ten proces. Po tym co napisał kol. maz widzę, że trzeba uważać. Użyję bardzo małego przedmiotu i małego prądu, żeby wydzielanie było jak najmniejsze. Poza tym wiadomo, że aluminium nie znosi zasad i po zakończeniu na pewno trzeba bardzo dobrze wypłukać i wyczyścić.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 21:09 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
lukadyop
#26
Post napisał: lukadyop » 06 mar 2013, 20:47
Jakiś czas temu spotkałem się z taką metodą czyszczenia z rdzy i w podobny sposób, autorem był Starszy Pan z Australii i w fenomenalny i prosty sposób to robił, w taki sposób jak Bydgost to przedstawił żałuje że nie zapisałem linku do tamtej stronki napewno trochę wniósł bym do tematu.
A tak poza tym to ostatnio czyściłem kilka el. w odrdzewiaczu efekt wyszedł czarny nie to co tu przedstawione.
Wojteo CK
#27
Post napisał: Wojteo CK » 06 mar 2013, 20:49
Zacisk który pokazałem możliwe że jest z aluminium. W swoim samochodzie na pewno mam żeliwny( w każdym bądź razie na pewno nie aluminiowy). Aluminiowe zaciski to raczej a autach sportowych i luksusowych a ja ani jednego ani drugiego nie posiadam :mrgreen:
James A. Michener
clubber84
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: clubber84 » 06 mar 2013, 20:51
Kol. BYDGOST, czyszczenie aluminium nazywa się elektrochemicznym polerowaniem (i chyba wiem dlaczego).
Parametry tego procesu opisane są tutaj.
Prawdopodobnie z użyciem specjalnego środka do mieszanki kwasowej lub zasadowej.
Także jakby co, to podaj swoje parametry czyszczenia.
W
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 20:54 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Posty w temacie: 25
#29
Post napisał: BYDGOST » 06 mar 2013, 20:54
lukadyop - A co to był za odrdzewiacz? Myślę, że można użyć dowolnego jako roztwór z wodą do tego prąd i efekt będzie na pewno.
A co do tego linku z Australii to nie martw się, Na pewno się znajdzie.
[ Dodano: 2013-03-06, 21:04 ]
clubber84 pisze:Kol. BYDGOST, czyszczenie aluminium nazywa się elektrochemicznym polerowaniem
Dziękuję za materiały. Prawdę mówiąc w tak szeroko pojętą chemię nie chcę wchodzić. Pamiętam, że w bydgoskim Spomaszu wykonywali dzieże z aluminium i na koniec trawili je w zasadzie sodowej. Powierzchnia po tym była jednolita i czysta. Decydującą rolę odgrywało płukanie, żeby na powierzchni nie została zasada. Może roztworem sody i prądem też coś się uzyska, przynajmniej dla potrzeb, nazwijmy to domowych.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 21:06 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
maz
Post napisał: maz » 06 mar 2013, 21:04
w odrdzewiaczach jest kwas fosforowy i trzeba szybko się uwinąć z robotą, bo zostawia wżery.
Nafta dobra po odrdzewiaczu.
Wróć do „Obróbka metali”
