Przebudowa Frezarki 1 FRA
harryD
Posty w temacie: 24
#31
Post napisał: harryD » 27 lut 2013, 20:40
tu problemem nie jest długość śruby czy tego ze stół mógł by wyjechać z jaskółki tylko o to ze przy maksymalnym wyjeździe stolu osi y uderza o mechanizm podnoszenia stolu. chyba ze przedlużyć prowadnice i mechanizm zrobic wyciągany i używany tylko do podniesienia stołu do góry nastepnie zdemontowaniamechanizmu i zaślepienia tego miejsca jakims deklem aby się nie pchał syf.
szkoda za nie zrobiłem zdjeć maszyny w całości wyjasnił bym dokładniej o co mo chodzi.
Widze ze każdy jest sceptycznie nastawiony do wózków. chyba bede musiał naprawde grubo w temat zaglądnąć oryginalnych prowadnic i jak problem rozwiązać.
a oto zacna podzielnica. przyszła dzisiaj
harryD
Posty w temacie: 24
#32
Post napisał: harryD » 05 mar 2013, 21:34
Proszę o radę.
do ukończenia dokumentacji potrzebne mi są:
- Krokowce (ok 20 NM 7.8A )
-Śruby (25mm-32mm)
Prosił bym o informacje
Jakich firm najlepiej zamówić ?
Śruby o jakim skoku najlepiej dobrać ?
Post napisał: kamar » 05 mar 2013, 22:34
Podzielnica zacna ale wazniejsze jak zamocujesz silnik.
Silniki lekko o połowe za duże, jedyny zysk to większe szkody przy dzwonie.
Śruby 5mm, to frezarka nie ploter do pleksy i jak najlepsze :) ( na ile kasa pozwala)
kris79
Post napisał: kris79 » 06 mar 2013, 13:26
Czy po załozeniu śrub kulowych o skoku 5mm do frezarki manualnej, będą one samochamowne tak jak trapezowe, czy nie?
Pytam, bo jakbym chciał pofrezować ręcznie bez włączania silników krokowych, to czy nie "uciekał" by mi wymiar? Kamar masz doświadczenie z śrubami kulowymi więc pewnie weisz :)
251mz
Post napisał: 251mz » 06 mar 2013, 13:31
kris79 pisze:Czy po załozeniu śrub kulowych o skoku 5mm do frezarki manualnej, będą one samochamowne tak jak trapezowe, czy nie?
W śrubach kulowych nie zachodzi tarcie.
Mają one około 90% sprawność zwrotną....
tzn ,że jak dobrze popchniesz to śruba się zakręci...
i jest to prawda :)
Zresztą trapezowe też Ci uciekną...
Po to we frezarkach czy tokarkach są blokowane supporty...
Post napisał: kamar » 06 mar 2013, 16:25
kris79 pisze: jakbym chciał pofrezować ręcznie bez włączania silników krokowych, to czy nie "uciekał" by mi wymiar? Kamar masz doświadczenie:)
Takiego doświadczenia to ja nie mam ponieważ mam uczulenie na korbki :)
harryD
Posty w temacie: 24
#37
Post napisał: harryD » 06 mar 2013, 17:22
mysle o śrubach rexroth. tylko jeszcze aby nie przeplacic powiedzcie mi jaka klase dokladnosci wybrac. sa chyba 3 jakich używacie ?
T5- 23um na 300mm
T7- 52um na 300mm
T9- 130um na 300mm
A silniki jakiej firmy ?
na alledrogo są jakies noname ale czy to warte ?
czy duza roznica jest miedzy silnikami 12nm a 21nm ?
chciał bym aby to jezdziło dosyć sensownie
aha i jeszcze jedno pytanie.
czy traci się dokladność popraz przeniesienie napedu z silnika na srube poprzez pas zebaty ?
Post napisał: kamar » 06 mar 2013, 17:51
Śruby to górna półka, najgorsze będą lepsze od chinek. Co do silników - ja mam wszystkie noname od Markcompa i zadnych problemów a biega ich ponad 40.
12.5 Nm do takiej maszynki to swiat i ludzie :) Przekłamanie na pasku porównywalne ze sprzęgłem elastycznym, tj. pomijalne. ( oczywiście w miarę krótki)
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 17:54 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
#39
Post napisał: IMPULS3 » 06 mar 2013, 17:53
Klasę śrub to musisz chyba dobrać pod roboty które zamierzasz na niej robić, a jakie to roboty i w jakiej dokładności to już sam wiesz. Co do silników to się nie wypowiadam, bo jeszcze mało wiem. A przeniesienie napędu paskami to mam w swojej i nie widzę jakiś strat dokładności, może bezpośrednio jakimś sprzęgłem byłoby jeszcze dokładniej ale aby cos robić w dokładnościach setki lub poniżej to i naddatek musi byc niewielki a tym samym obciążenie paska pomijalnie małe.
harryD
Posty w temacie: 24
#40
Post napisał: harryD » 06 mar 2013, 17:59
no ok to założymy 12.5nm skoro polecasz. i śruby zamówimy w tej klasie T7
prawdopodobnie pozakladam na Z oraz Y napedy z paskami ale jak macie z tym doswiadczenie czy jest różnica czy jakieś straty dokladnosci to prosze o info. to pomyslimy nad bezposrednim połaczeniem
