problem mach3
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
MACIUNIO321
problem mach3
Post napisał: MACIUNIO321 » 01 mar 2013, 13:55
Jestem początkującym i ten temat może już był na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Generuję w artcam 2008 gcode w 3d i symulacja wszystko pokazuje ok.
(dobrane parametry, narzędzie, materiał)
Po uruchomieniu mach3 zaczynam frezowanie i na początku jest ok narzędzie zbiera pierwszą warstwę później podnosi się w osi Z i wraca w położenie 0,0 ale nie zagłębia się w materiał tylko wykonuje nad nim ruchu juz w 3 płaszczyznach.
Pozdrawiam i prosze o pomoc
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 mar 2013, 19:19
Wrzuć do wglądu G-kod.
Mariusz.
webserver
Post napisał: webserver » 01 mar 2013, 19:22
Nie masz podanej grubości materiału w artcam albo masz źle oznaczone poziom w stosunku do materiału.
Pozdrawiam PlotComplex.com
Damiano903
Post napisał: Damiano903 » 24 lis 2016, 22:39
Witam, mam problem z Machem3 po eksporcie z programu CamBam i wczytaniu g kodu do mach pojawią się dziwne kółka (widać na załączonym zdjęciu) dzieje się tak tylko przy złożonych kształtach. Jaki może być powód? Proszę o pomoc pozdrawiam.
[ Dodano: 2016-11-25, 17:13 ]
Nikt nie pomoże? :sad:
[ Dodano: 2016-11-25, 17:57 ]
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Love 11/25/2016 5:37:23 PM )
( T0 : 6.0 )
G21 G90 G91.1 G64 G40
G0 Z3.0
( T0 : 6.0 )
T0 M6
( Kształt1 )
G17
M3 S1000
G0 X85.802 Y18.9286
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-10.2
G1 F700.0 X84.3876 Y20.2167
G1 X83.2522 Y21.2564
G1 X81.7384 Y22.6506
G2 X75.7778 Y28.2654 I269.3219 J291.8756
G1 X74.9916 Y29.0251
G1 X74.589 Y29.4161
G1 X74.1745 Y29.8203
G1 X73.287 Y30.6911
G2 X68.6554 Y35.3755 I175.162 J177.821
G1 X68.3661 Y35.677
G1 X68.0741 Y35.9826
G1 X67.4701 Y36.6188
G1 X66.8509 Y37.2768
G1 X66.2151 Y37.9587
G1 X65.5599 Y38.6686
G2 X62.6339 Y41.937 I127.447 J117.0402
G2 X61.894 Y42.7918 I145.6571 J126.8056
G2 X60.336 Y44.6354 I139.1255 J119.1612
G2 X58.9533 Y46.3285 I107.6842 J89.3483
G3 X58.9334 Y46.353 I-2.3384 J-1.8793
G3 X58.8887 Y46.4088 I-2.3636 J-1.8475
G3 X58.8727 Y46.4292 I-2.3655 J-1.8451
G1 X58.3828 Y47.0462
G1 X58.2589 Y47.2037
G1 X57.9668 Y47.5774
G1 X57.8124 Y47.7764
G2 X57.0031 Y48.8363 I74.1337 J57.4393
G3 X56.9967 Y48.8449 I-2.3974 J-1.8035
G2 X56.5524 Y49.4401 I39.9614 J30.2876
G3 X56.5506 Y49.4425 I-2.4175 J-1.7765
G1 X56.3045 Y49.7767
G2 X55.0482 Y51.5373 I73.9264 J54.0791
G2 X54.3614 Y52.5443 I55.0642 J38.2955
G1 X53.993 Y53.0995
G1 X53.8061 Y53.3856
G3 X53.7866 Y53.415 I-2.5113 J-1.6411
G3 X53.7401 Y53.4866 I-2.5402 J-1.596
G3 X53.7152 Y53.5258 I-2.5424 J-1.5926
G2 X51.8303 Y56.6332 I51.1103 J33.1283
G2 X50.8523 Y58.4455 I48.0292 J27.0882
G1 X50.7333 Y58.6788
G1 X50.6119 Y58.9202
G2 X50.3784 Y59.3946 I34.9003 J17.4686
G1 X50.1282 Y59.9195
G2 X49.1252 Y62.2474 I36.7122 J17.1982
G1 X49.0044 Y62.56
G2 X48.5494 Y63.8294 I28.0259 J10.7604
G3 X48.5451 Y63.8423 I-2.8461 J-0.9484
G2 X48.1238 Y65.206 I25.4326 J8.6037
G3 X48.1231 Y65.2086 I-2.8889 J-0.809
G2 X47.7501 Y66.6866 I27.4115 J7.7026
G2 X47.6699 Y67.0628 I44.0546 J9.5981
G2 X47.5934 Y67.4514 I47.3214 J9.515
G2 X47.3494 Y69.0662 I21.895 J4.1338
G1 X47.3257 Y69.2864
G2 X47.2258 Y71.0068 I18.7701 J1.9531
G1 X47.2244 Y71.2446
G2 X47.533 Y73.5321 I8.5634 J0.0091
G2 X48.4515 Y75.6494 I8.1632 J-2.2832
G3 X48.4534 Y75.6526 I-2.5641 J1.5574
G2 X49.3872 Y76.9399 I8.2065 J-4.9704
G2 X50.9756 Y78.4556 I8.5814 J-7.4028
G2 X53.5484 Y80.0435 I8.4053 J-10.741
G3 X53.599 Y80.068 I-1.2829 J2.7118
G3 X53.6871 Y80.1093 I-1.2283 J2.737
G3 X53.7292 Y80.1282 I-1.2099 J2.7452
G2 X57.6982 Y81.3378 I6.4475 J-14.0391
G3 X57.7047 Y81.3389 I-0.4813 J2.9611
G2 X60.0352 Y81.5299 I2.334 J-14.1645
G3 X60.0369 I-0.0007 J3.0
G2 X62.1886 Y81.4419 I0.0204 J-25.843
G3 X62.1892 Y81.4418 I0.2474 J2.9898
G2 X64.2297 Y81.1552 I-1.4823 J-17.9608
G3 X64.2377 Y81.1536 I0.5864 J2.9421
G2 X64.4768 Y81.1035 I-1.8502 J-9.4161
G3 X64.4866 Y81.1013 I0.6531 J2.928
G2 X65.8481 Y80.733 I-3.1448 J-14.3244
G1 X65.9402 Y80.7025
G2 X67.6361 Y79.9864 I-3.6717 J-11.0613
G2 X69.6838 Y78.6288 I-5.3552 J-10.3007
G3 X69.6891 Y78.6244 I1.913 J2.311
G2 X70.7585 Y77.6435 I-8.6915 J-10.5487
G2 X71.9112 Y76.3487 I-13.0434 J-12.7725
G2 X73.136 Y74.6947 I-19.7386 J-15.8972
G2 X74.4387 Y72.6374 I-32.332 J-21.9144
G1 X74.6063 Y72.3526
G2 X74.7591 Y72.0893 I-23.7708 J-13.9689
G3 X74.7802 Y72.0531 I2.6031 J1.4913
G2 X74.9084 Y71.8291 I-7.7983 J-4.6135
G3 X74.9354 Y71.7813 I2.6245 J1.4533
G3 X74.9376 Y71.7775 I2.6187 J1.4636
G1 X75.2848 Y71.1584
G3 X75.4945 Y70.835 I2.6166 J1.4674
G1 X83.395 Y60.2164
G3 X88.2513 Y60.275 I2.4069 J1.7908
G1 X95.9896 Y71.2175
G3 X96.0789 Y71.3513 I-2.4494 J1.7322
G2 X97.5242 Y73.5575 I61.7619 J-38.8849
G3 X97.5261 Y73.5602 I-2.4793 J1.6891
G2 X99.0247 Y75.6214 I33.2417 J-22.5934
G1 X99.0736 Y75.6838
G2 X100.1435 Y76.9584 I20.1568 J-15.8326
G3 X100.1718 Y76.9905 I-2.234 J2.0023
G3 X100.2417 Y77.0672 I-2.183 J2.0578
G3 X100.2841 Y77.1126 I-2.1718 J2.0696
G2 X101.8387 Y78.6018 I11.9901 J-10.961
G1 X101.8785 Y78.6346
G1 X102.1142 Y78.8244
G2 X104.5152 Y80.2858 I7.1188 J-8.993
G2 X106.0434 Y80.8491 I4.8559 J-10.8197
G3 X106.0445 Y80.8494 I-0.8418 J2.8795
G2 X107.9435 Y81.2722 I4.1634 J-14.2219
G3 X107.9444 Y81.2724 I-0.4584 J2.9648
G2 X110.2717 Y81.5012 I3.2151 J-20.7519
G3 X110.2844 Y81.5018 I-0.1268 J2.9973
G2 X111.5614 Y81.5299 I1.2126 J-26.0303
G2 X111.5615 I-0.0643 J-26.0584
G1 X111.5613
G1 X111.5614
G2 X115.3099 Y81.0416 I-0.038 J-14.9236
G3 X115.3195 Y81.0391 I0.7612 J2.9018
G2 X118.8418 Y79.6384 I-3.8003 J-14.6859
G3 X118.843 Y79.6378 I1.4481 J2.6273
G2 X120.8808 Y78.2507 I-6.3096 J-11.4598
G2 X121.8803 Y77.3134 I-7.2897 J-8.7752
G2 X122.3489 Y76.7818 I-7.8988 J-7.4349
G1 X122.469 Y76.6327
G1 X122.5915 Y76.4748
G2 X123.4635 Y75.0882 I-7.264 J-5.5356
G2 X124.1167 Y73.3584 I-7.4913 J-3.8173
G2 X124.379 Y71.2396 I-8.2852 J-2.1013
G3 Y71.2362 I3.0 J-0.0062
G2 X124.2144 Y68.7386 I-19.306 J0.018
G3 X124.2085 Y68.691 I2.9744 J-0.3909
G3 X124.2037 Y68.6562 I2.9682 J-0.4359
G2 X123.7039 Y66.0507 I-23.74 J3.2031
G3 X123.7002 Y66.0357 I2.9105 J-0.7274
G2 X123.5101 Y65.3148 I-20.1685 J4.931
G3 X123.5071 Y65.304 I2.8867 J-0.8167
G2 X122.8847 Y63.3377 I-28.7091 J8.0059
G1 X122.7912 Y63.0768
G1 X122.6933 Y62.8101
G2 X121.5414 Y60.0615 I-34.7096 J12.9297
G3 X121.541 Y60.0607 I2.718 J-1.2699
G2 X119.677 Y56.4638 I-44.4154 J20.736
G3 X119.6577 Y56.4294 I2.6043 J-1.4892
G2 X119.6289 Y56.3792 I-1.9571 J1.0852
G3 X119.5918 Y56.3142 I2.5851 J-1.5222
G2 X119.5008 Y56.1563 I-5.142 J2.8574
G3 X119.4757 Y56.1135 I2.5759 J-1.5377
G2 X119.2132 Y55.6651 I-27.9181 J16.0452
G3 X119.2065 Y55.6538 I2.5766 J-1.5366
G2 X117.9075 Y53.5556 I-50.718 J29.9476
G1 X117.7341 Y53.2885
G1 X117.3704 Y52.7365
G1 X117.282 Y52.6039
G1 X117.1884 Y52.4644
G2 X115.4476 Y49.9801 I-63.7803 J42.8419
G3 X115.4472 Y49.9796 I2.4224 J-1.7698
G1 X115.3319 Y49.8217
G1 X115.2203 Y49.6696
G1 X114.7347 Y49.0153
G2 X114.248 Y48.3711 I-49.8267 J37.1453
G1 X113.7184 Y47.6826
G2 X111.2667 Y44.6346 I-95.8071 J74.5512
G3 X111.2662 Y44.6339 I2.3071 J-1.9177
G2 X108.3489 Y41.2292 I-113.1196 J93.9742
G3 X108.3483 Y41.2286 I2.2481 J-1.9865
G2 X105.3291 Y37.8948 I-134.9268 J119.1638
G1 X104.9181 Y37.4537
G1 X104.4798 Y36.9862
G1 X104.0104 Y36.4889
G1 X103.5078 Y35.96
G1 X102.9693 Y35.3976
G1 X102.3926 Y34.7996
G1 X101.7746 Y34.1639
G1 X101.1124 Y33.4881
G1 X100.4027 Y32.7699
G1 X99.6398 Y32.0042
G2 X97.891 Y30.2727 I-185.1023 J185.2023
G3 X97.865 Y30.2469 I2.1007 J-2.1417
G2 X97.8053 Y30.1884 I-2.4188 J2.4066
G3 X97.7543 Y30.1383 I2.0742 J-2.1674
G2 X97.6932 Y30.0785 I-2.5001 J2.4908
G3 X97.6427 Y30.029 I2.0733 J-2.1682
G2 X97.5801 Y29.9678 I-2.5854 J2.5792
G3 X97.5301 Y29.9189 I2.0724 J-2.1691
G2 X97.466 Y29.8562 I-2.6752 J2.6725
G3 X97.4166 Y29.808 I2.0716 J-2.1699
G2 X97.351 Y29.7439 I-2.7698 J2.7707
G3 X97.3229 Y29.7168 I2.0707 J-2.1708
G2 X96.348 Y28.7695 I-124.0205 J126.6761
G3 X96.3453 Y28.7669 I2.0822 J-2.1597
G2 X91.0374 Y23.7378 I-255.0405 J263.864
G1 X91.0373
G1 X91.0374 Y23.7379
G1 Y23.7378
G1 X90.342 Y23.0921
G1 X89.9916 Y22.7677
G1 X88.4808 Y21.3752
G1 X88.0997 Y21.0256
G1 X86.4555 Y19.5231
G1 X85.802 Y18.9286
Od zaznaczonego miejsca tworzy okrąg ;/
darotelewizorek
Post napisał: darotelewizorek » 30 lis 2016, 17:52
Wrzuciłem twój g-cod do swojej maszynki z mach3 i u mnie jest ok chociaż podałeś tylko częśc kodu czyli tylko serce i wykonało je prawidłowo
Damiano903
Post napisał: Damiano903 » 01 gru 2016, 21:37
Wielkie dzięki kolego za odpowiedź. U mnie nawet w tym małym sercu robi okrąg to pewnie wina Macha tylko czemu ;/
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 03 gru 2016, 11:30
Trzeba ptaszkować w ustawieniach macha odpowiednie ustawienia. Pozmieniaj zaznaczenie w miejscu jak poniżej na ekranie:
Damiano903
Post napisał: Damiano903 » 12 gru 2016, 19:22
Niestety nie pomogło :sad:
Wróć do „G-CODE - programowanie”
