sinu train
sinu train
Programuję tokarki emco na sinumeriku 840 D.
Mam wersję sinumerika 840 D w SINU TRAIN z licencją 60 godzinną oryginalną od siemensa.
I teraz mam problem.
Przesłałem kod cnc który jest aktualnie wykonywany na maszynie do kompa z sinu trainem.
I klapa. Sinutrain nie chce tego wysymulować.
Wysłałem wszystko co sie dało zgrać z maszyny do sinutraina to wywaliło błąd że nie istnieje oś zdefiniowana w kodzie cnc (tak to przynajmniej zrozumiałem).
Czy nie ma ktoś instrukcji jak to dokładnie zrobić żeby kody cnc z kompa działały na maszynie a z maszyny działały w symulatorze?
Podobno istnieje CD z dokłądną instrukcją.
Mam możliwość kupienia licencji od siemensa, ale na razie chce to wypróbować
Ma mi to pomóc w programowaniu, bo programów pisze sporo, i jest tego coraz więcej.
Maszyna EMCO MAXXTURN E65 z przechwytem i narzedziami frezerskimi.
Sinutrain oferuje mozliwosc wczytania konfiguracji twojej maszyny. Wtedy na PC masz dokladnie to co w maszynie, osie,limity,narzedzia.itp.
Nie moge tylko powiedziec czy wersja 30 dniowa ( testowa) ma taka mozliwosc.
sprobowac warto: odszukaj w katalogu c:/SI_TRAIN plik MaschKonf.exe i go uruchom. Jezeli jest to juz dobrze. Tutaj mozesz dodac nowa maszyne i wczytac konfiguracje.
Teraz do szczescia potrzeba juz tylko Danych maszynowych. Normalnie powinny byc dostarczone razem z maszyna. poszukaj pliku ktory ma ok 500kB do 2MB i konczy sie na .ARC. Mozna samemu wygenerowac taki plik prosto z maszyny ale proste to nie jest.
Potrzeba przejsc do CNC - > Uslugi -> Wyprowadzanie danych
Odszukac na liscie DANE -> Dane uruchom.
Przeslac "Dane NCK" na PC a potem do Sinutrain
pozdro
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Dzięki.
To jest na razie licencja rentall to znaczy mam 60 godzin na poznanie mniej wiecej programu.
To co opisałeś zadziałało, to znaczy wgrałem nck.
Mam na płycie - rzeczywiście dostałem z maszyną
Mam problem z narzedziami, bo w sinutrain całkiem inaczej niż w maszynie wygląda magazyn narzedzi.
I nie działa symulacja to znaczy wywaliło całą kupę błędów, także systemowych.
Pewnie musze coś jeszcze wgrać... dobre pytanie tylko co????
Jak masz jakieś sugestie to czekam na podpowiedź
Dziękuję
Pozdrowienia
Dziękuję
Pozdrowienia
No jeszcze zostaje sprawa wersji Sinutrain (podejrzewam ze masz 6.3 edycja 2) i wersji softwaru na maszynie. Sam musialem poprobowac i wgrywac NCK od starszych maszyn bo inaczej wywalalo wlasnie kupe bledow. Ale jezeli chodzi o tabele narzedzi to wgranie nck zawsze ustawialo tabele tak jak na maszynie, wiec nie bardzo moge powiedziec co jest.
Jaki soft masz na maszynie? Jakbys mogl powiedziec co to za mazyna i jaki software tam jest to by bylo pomocne. Ja mialem do czynienia z ManualTurn i ShopTurn.
Niemniej mozesz jeszcze sprobowac wgrac konfiguracje PLC - tak samo jak NCk powinno byc dostarczone. Ale nie gwarantuje ci ze to pomorze.
Ewentualnie podejslij mi co to za alarmy sie wyswietlaja.
pozdro
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Mam sinutrain 6.3
Przy czym na maszynie mam sinumerika 840 D i schopturn.
Tablica narzedzi jest z szopturna, a system jest iso.
Nie wiem jak wgrać plc. Też je mam na płycie.
Pozdrowienia
[ Dodano: 2007-01-14, 22:17 ]
Pytanie mam...
Czy Ty masz wersję po polsku sinumerika na maszynie?
Płaciliście za to? A jeśli tak to ile?
[ Dodano: 2007-01-14, 22:34 ]
Sinu Train V06.03 Ed.3 RL
[ Dodano: 2007-01-14, 22:37 ]
spróbuje jeszcze wgrać jutro nck od innego emca
Może sie uda
Pozdrowienia
Pytanie mam...
Może sie uda
W sprawie jezyka mozesz sprobowac przejsc do (w nawiasach masz wersje niemiecka)
CNC-ISO -> Start-up (IBN)-> HMI -> Languages ( Sprachen)
Tutaj mozesz zobaczyc dwie kolumny z jezykami. W jednej masz zaznaczony aktualny jezek. W drugiej alternatywny. W tej kolumnie gdzie jest aktualny jezyk szukaj polskiego. Jezeli jest to zaznacz i to wszystko. Problem bedziesz mial jedynie z alarmami. Jezeli nie zostaly przygotowane dla jezyka polskiego to beda ci sie wyswietlaly tylko same numery. Ale z tym tez mozna sobie poradzic. Najpierw sprawdz czy wogole poski jest.
pozdro
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Niestety nie uda ci sie zainslaowac nowego jezyka. Do tego trzeba przygotowac specjalna karte PCMCIA. Do tego potrzeba odpowiedniego softu. No i do szczescia potrzebujesz plik ktorego nie znajdziesz w sieci, i to na dodatek w wersji odpowiedniej do twojego NCK i PLC . Jednym slowem bez szans. Jezeli juz to tylko trzeba wezwac serwis - najlepiej producenta, bo oni maja wszystkie dane maszyny.
Ostatecznie producent moze takze przygotowac karte i ci ja podeslac. Ty ja wetkniesz i wgrasz. i zalatwione.
pozdro
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Dołącze sie do tematu . Otórz mam kupionego orginalnego sinutraina. Wgrałem do niego wszystko co udało mi się skopiowac z maszyny ze sterowaniem Sinumerik 840d .
Jedyne co mi nie działa , to magazyn i zarazem menadżer narzędzi .Zamiast standartowej Ketty
w Sinutrainie wyskakuje mi napis
NCK-version 510300 ,but new btss data not awariable
Macie może jakiś pomysł , co z tym fantem zrobić ?[/fade][/list]
I dalej nie mam mojego magazynu narzedzi:(
Znaczy sie działa wszystko, to co jest standartowo jako przykłady wgrane z sinutreinem.
Wgrałem całe nck z mojej maszyny. Wiem że całe bo był technik z emco i mi zgrał nck.
A sinutrain nie widzi tego magazynu.
Poza tym kto wie jak sie definiuje osie?
Mam X , Z , C znaczy spindel sie indeksuje i narzedzia frezerskie na standartowej maszynie.
Na Maxx - turnie mam dodatkowo przeciwwrzeciono które też sie indeksuje.
wiec dodatkowe dwie osie....
