palnik propan- tlen
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#71
Post napisał: Mat3ys » 26 lut 2013, 19:55
No dobrze to dziękuje serdecznie za wszelką pomoc :)
[ Dodano: 2013-02-26, 20:47 ]
A jeszcze pytanko czy na propan wystarczy zwykły reduktor jednostopniowy :
http://allegro.pl/reduktor-propan-butan ... 92558.html
Czy potrzeba regulowany ?
http://allegro.pl/reduktor-propanu-prop ... 58816.html
miron91
Post napisał: miron91 » 26 lut 2013, 23:26
z mojego doświadczenia w cięciu propan-tlen nie musisz mieć bezpieczników do propanu,musisz tylko uważać że jak zauważysz że płomień propanu jest mniejszy niż wcześniej od razu do napełniania nigdy nie możesz jej całkowicie opróżnić to jest raczej pewne cofnięcie gazu,lecz z bezpiecznikami zawsze pewniej i spokojniej
same 2-3 strzały nie oznaczają cofnięcia całkowitego,jak będzie już ich kilkanaście to....
a poza tym to reduktor z zaworami
aquater
Posty w temacie: 19
#73
Post napisał: aquater » 26 lut 2013, 23:44
Sam wyczujesz kiedy się gaz kończy.....
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#74
Post napisał: Mat3ys » 26 lut 2013, 23:52
Bezpieczniki przypalnikowe już zakupiłem na tlen i propan. A czy z takim bezpiecznikiem jest nadal ryzyko cofnięcia płomienia ? Czyli reduktor z regulacja ciśnienia wyjściowego na propan również kupić ?
aquater
Posty w temacie: 19
#75
Post napisał: aquater » 27 lut 2013, 00:04
bezpieczniki działają do pewnego ciśnienia przelotowego....
Niektórzy wcale nie używają bezpieczników.... Ja natomiast uważam że to parę złotych może skórę uratować....
Co do reduktora propanowego zakupuj regulowany....
miron91
Post napisał: miron91 » 27 lut 2013, 00:05
Tak reduktor z regulacją najlepiej zwykły to dobry jest do ogrzania pokoju..
Jaki posiadasz palnik ?
Bezpiecznik z 20 bar pociągnie wiec spokojnie starczy.
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#77
Post napisał: Mat3ys » 27 lut 2013, 00:11
miron91
Post napisał: miron91 » 27 lut 2013, 00:26
Zestaw ok,sam posiadam te reduktory ale inny palnik większy dużo.
Jaką posiadasz butle z tlenem ?.Ile litrów ?
Ryzyko zawsze jest,może ci reduktor rozsadzić prosto na ciebie...,lekka nieszczelność przy zaworze bądź reduktorze iskra i masz dwa palniki na raz hehe lub nieszczelność w innych miejscach,nie odkręcaj propanu do końca tylko do stopnia takiego abyś mógł w razie czego jednym przekręceniem go szybko zakręcić jak będziesz miał na full odkręcone to wątpię aby był w stanie go zakręcić,zawór z tlenu bardzo bardzo powoli odkręcaj. Z propanem dużo bezpieczniej niż z acetylenem chociaż mam sąsiada co po pijaku spawa tnie acetylenem co chwila mu wystrzeli,zgaśnie płomień,reduktory rozwalone,przewody starte,o palniku nie wspomnę a bezpieczniki mi dał i tak już kilka lat :razz:
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#79
Post napisał: Mat3ys » 27 lut 2013, 00:31
Butli również jeszcze nie mam ale zakupię 6,4m3. Powoli kompletuje sobie nigdzie się nie spieszy :)
aquater
Posty w temacie: 19
#80
Post napisał: aquater » 27 lut 2013, 00:32
Ja bym na reduktorach nie oszczędzał....
To co pokazałeś to chińszczyzna... czyli zależy jak się trafi...
Ja kiedyś do propanu na szybkiego zakupiłem taki i 3 sztuka dopiero prawidłowo działała....
Później i tak wymieniłem na normalny-> czytaj markowy i droższy
Wróć do „Obróbka metali”
