Budżetowa Frezarka ze sklejki do PCB
- Posty w temacie: 38
- Posty w temacie: 96
ten wspólny ceownik to jest bardzo dobry pomysł.ursus_arctos pisze:Moim zdaniem nie opłaca się tego tak robić. Jeżeli już, to nie rób 12 ceowników tylko 6 długich (na 2 łożyska) - wtedy będziesz miał od razu ustawioną równoległość łożyska jeżdżących po jednym wałku.
Ale w ogólności, najlepiej wziąć łożyska z "robakiem".
Przez chwile nie miałem możliwości dumania nad frezarką teraz zaczynam działać znowu. Myślę dalej nad moim rozwiązaniem.
W rozwiązaniu ze śrubką w obudowie śrubka opiera się o koszyk łożyska który jest cienką blaszką (stosunkowo) moja wyobraźnia mi podpowiada że gdy łożysko dostanie obciążenia to od strony śrubki całe obciążenie przejmie kilka kulek. W wypadku rozwiązania które pokazał kolega wyżej lub mojego aluminiowa obudowa ściskająca koszyk równomiernie spowoduje że łożysko będzie pracować tak samo na całej długości. Nie tylko w okolicy śrubki. Dlaczego uważacie że to gorsze rozwiązanie nić to ze śrubką. Wskażcie słabe punkty.
Ale zważywszy na fakt że łożyska w obudowach z kasowaniem luzu są znacznie droższe i nie wyglądają wcale na lepsze od mojego rozwiązania dlaczego uważajcie że nie warto kombinować ? Powiem szczerze żę obecnie nastawiam się na poskładanie frezarki z łożyskami bez kasowania luzu ale projekt będzie przewidywał ich dołożenie w przyszłości. Potraficie mi wskazać jakieś konkretne wady mojego rozwiązania w porównaniu do tego:
Kolejne pytanie. Czy jeśli chciałbym kiedyś zmienić konstrukcje na stal wyżarzaną to realne jest frezowanie stali na wałkach 20 mm ? Nie mówię tu o jakimś szaleństwie jeśli chodzi o posuwy.
pozdrawiam
pozdrawiam
Nie chodzi o to, że Twoje rozwiązanie jest gorsze. Jak masz czas i chęci się z tym bawić i wykonasz to dokładnie, to może być bardzo solidne rozwiązanie. Ja jednak uważam, że szkoda zachodu. Wiele sprawdzonych konstrukcji na forum, nawet tych półprofesjonalnych pracuje na gotowych łożyskach z kasowaniem luzu robaczkiem. Często są to najtańsze chińskie łożyska.
Dla przykładu, łożysko otwarte SME20 w obudowie z podwójną śrubką, kosztuje na Allegro 30zł. Będziesz miał tyle pracy przy konstrukcji, że nie warto tracić sił i zapału na taką rzeźbę.
Zrób jak uważasz, ale nie idź w opcję bez kasowania luzów, to najgorsze co możesz zrobić.
Przy okazji, łożysko na wałek Fi20 jest zrobione z 2mm stali hartowanej.
[ Dodano: 2013-02-26, 19:53 ]
Niektórzy się oburzą w tym momencie, ale frezować (lizać) stal można nawet na wiszących wałkach fi16. Wszystko zależy jakie posuwy, zagłębienia i dokładności obróbki Cię zadowalają.
Ja na przykład "frezowałem" zagłębienia w stali (takiej z Castoramy) frezem Fi12, wiertarką umieszczoną w zwykłym statywie. Niedokładności otworu sięgały 1mm ale mi to odpowiadało
Oooo http://allegro.pl/lozysko-liniowe-otwar ... 02049.html To jest taniocha. Pewnie kupie to
. Dzięki, nie natknąłem się na to
. Teraz podpowiedzcie mi czy 20 mm wałek wystarczy żeby dłubać w stali, zależy mi na dokładności nie zależy mi wogóle na prędkości.
W takim razie kupie 12 takich łożysk w oprawach z kasowaniem luzu jak z linku z poprzedniego posta + 2x2m wałka podpartego 20 mm . OŚ X- 1 m , OŚ Y- 0,6-0,7 m i OŚ Z ~0,3-0,4 m . Podział wałka dla osi Y i Z zależy od tego jak są wiercone i przykręcane wałki do podpór. Powiedzcie jak szeroko trzeba rozstawić łożyska dla poszczególnych podpór żeby to miało ręce i nogi ??
pozdrawiam
pozdrawiam
