Budżetowa Frezarka ze sklejki do PCB
- Posty w temacie: 96
No właśnie tego sie boje że wydam kase i bedzie lipa. Najlepiej było by wyfrezować takie jak kolega wyżej pokazał ale zlecenie tego zniszczy mój budżet. Kolejna opcja to kupić to co pokazałem a potem dorobić w stali takie klamry ze śrubami ściskające całe te obudowy. Z zamkniętymi łożyskami było by o tyle lepiej że wcisnął bym w sklejke łożysko , wałek to samo a potem mógłbym sobie wydłubać w aluminium obudowy z kasowaniem luzu. Znacie jakieś obudowy łożysk otwartych z kasowaniem luzu najlepiej w normalnej cenie?
- Posty w temacie: 38
Co myślicie o takim rozwiązaniu? Szary kolor to obudowa łożyska niebieski to stal, w otworze gwint i śruba ściskająca obudowę . Od przodu i tyłu można by dospawać płytki spinające całość. Myśle że siły by się rozkładały bardziej równomiernie niż przy pojedynczej śrubce.
Co do cncprofi, przeleciałem na szybko sklep i nie widze takich obudów.
CNCProfi - na obrazku nie ma śruby, w opisie jest napisane, że jest - bardziej bym ufał opisowi, niż rysunkom poglądowym.
@twoje rowiązanie - można i tak, ale ta stal musiałaby dosyć gruba być. Poza tym - nie musisz obejmować całej wysokości obudowy łożyska (od strony bez śruby), bo ona ma taki niewielki (15mm?) próg, potem się zwęża - popatrz na zdjęcia, jeżeli nie wyrażam się wystarczająco jasno.
No szczegóły się dopracuje, wieczorem machne jeszcze wzmocnienia jakie bym pewnie zastosował.
EDIT
Obiecane foty:
Tak bym to widział, ceownik zimnogięty 5mm grubości + tego typu wzmocnienia wycięte na laserze i przyspawane. Myśle że takie kasowanie luzu miało by dobry wpływ na obudowy bo nie miały by się prawa rozginać.(a tym samym na dokładność) . Oczywiście to wzmocnienie było by wpasowane w ceownik .
EDIT
Obiecane foty:
- Posty w temacie: 5
Moim zdaniem nie opłaca się tego robić. Efekt nie będzie współmierny do włożonej pracy.DOHC pisze:
Pamiętaj, że oprócz wycinania musiałbyś jeszcze splanować powierzchnie ceownika z obu stron. Nierówności takich profili są znaczne. Jeśli tego nie zrobisz, łożyska mogą być przekrzywione względem siebie i nie będą równo obejmować wałka, przez co cały suport będzie się zacinać. Śrubka w moim przypadku załatwia sprawę w 100%.
Wydaje mi się że przesadzasz, pamiętaj ze całość nie będzie przykręcona do szlifowanego progila tylko do jakiegoś elementu ze sklejki, więc prędej się sklejka odkształci niż łożysko krzywo ułoży. Pozatym jak bardzo krzywy może być ceownik na 50 mm ? W ostateczności frezowanie można przeprowadzić .
Mam profil stalowy 80x40x3 przed sobą i mierzę właśnie grubość ścianki w dwóch przeciwległych punktach, powinno być 3mm, w jednym natomiast jest 3.1mm a w drugim 3.4mm. Odchyłki z czterech łożysk będą się pewnie kumulować, dochodzi jeszcze niedokładność sklejki. Po co takie kombinowanie i utrudnianie sobie życia, skoro śrubka spełnia swoje zadanie
Co innego, gdybyś robił całą konstrukcję stalową i bałbyś się, że się łożyska będą rozginać, ale wtedy dałbyś prowadnice liniowe.
