Monitoring, raportowanie - czy to dostępne?
Witam wszystkich!
Jestem pierwszy raz na tym forum - a z tematem CNC zetknąłęm się dosłownie parę dni temu.
Proszę więc o wyrozumiałość, gdyby pytanie było nie na temat :)
Z tego co dotąd udało mi się wyczytać, wnioskuję, że przy pomocy portu np. szeregowego można (co najmniej) w dość uniwersalny sposób przesyłać w obie strony programy sterujące (np. programem DNC Precision ?). Interesuje mnie jednak, czy można w jakiś sposób uzyskiwać dane (jakiekolwiek) o przebiegu pracy maszyny w podobny sposób (na bieżąco z portu lub sumaryczne) Nie chodzi mi przy tym o precyzyjne dane dotyczące samej obróbki - ale np. komunikaty typu "program działa", "program się wykonał n razy", "wystąpił bład nr nnn"
Dla utrudnienia - chodzi mi o obrabiarki o różnych typach sterowania (np. takich jakie tworzą poddziały tego działu forum ;) Czy istnieje jakikolwiek standard pobierania takich informacji, który mógłby być niezależny od producenta maszyny?
Witaj
Są to systemy DNC i aby działało maszyna powinna pisiadać ten system
Poszukaj pod tym hasłem
Jeśli interesuje cię firma która się tym zajmuje mogę podać dane
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Ok. fakt DNC - zdaje się trudna sprawa i time-krytyczne oprogramownaie.
Ale nie całkiem chodzi mi o "rozproszone sterowanie" tymi maszynami. Pytanie moje brzmi - tylko - czy da się z nich odczytać jakieś informacje o przebiegu pracy (nie muszą być on-line)
Czy nikt z Formumowiczów nigdy nie potrzebował takowych?!
A może Koledze chodzi o coś takiego jak Logbook w Heidenhain TNC
pokazuje "ruchy" na klawiaturze i co sie "dzieje" z systemem itp.
Ja kiedyś pracowałem na drążarce drutowej firmy Fanuk. Maszyna była podłączona do sieci komputerowej a na serwerze był specjalny program który wysyłał komunikaty z maszyny na e-meil. Ustawiłem [email protected] i tym sposobem dostawałem sms z obrabiarki. Były to komunikaty o alarmach, o zakończeniu programu itd...
Nie wiem co dokładnie Cię interesuje bo np w sienumeriku 840D z ferndiagnozą po podłaczeniu do maszyny modemu, mozesz połaczy się z maszyna, przez linie telefoniczną z dowolnego miejsca na ziemi. Można wtedy maszynę diagnozowac, zmieniac jej parametry maszynowe, mozna edytowac plc, programy obróbcze i wiele innych ciekawych rzeczy.
Co do zaleznosci standardów wymiany informacji to nie zależy to od producenta maszyny tylko od rodzaju sterowania.
Endrio
O to, to! Dzięki!
Właśnie o tego typu doświadczenia mi chodzi - przy czym Koledzy opisali tu 3 różne przypadki:
1. Z "fernkontrolą" - co jak sądzę jest ekstra dodatkiem, który trzeba sobie dokupić (?) Skro da się podłączyć modem, to i bezpośrednio z PC'ta po rs-ie da się popytać o to i owo
2. Z podłączeniem do sieci i programem na serwerze - powiedzmy, że gdy jest takie połączenie, i wiadomo jak spytać maszynę o cokolwiek - to program mogę serwerowy sobie napiszę - ale będzie to rozwiązanie dla jednego typu sterowania jak sądzę.
3. Z logbookiem - co byłoby idealne - o ile też nie jest to ekstra dodatek do sterowania, za ekstra opłatą (czy to był jakiś plik w pamięci maszyny?)
Biorąc pod uwagę rozwiązanie typu 3-ciego zastanawiałem się czy programem w rodzaju "DNC Precision" da się odczytać właśnie jakieś pliki logów (i czy takie są) Miało by to tę zaletę, że program ma na swojej stronie www długą listę sterowań z którymi potrafi teoretycznie współpracować i można by zbierać informację o pracy kilku różnych maszyn z jednym zamachem.
Czy tego typu sprawy da się potestować na symulatorze CNC do którego link tu widziałem?
Witaj
Jęśli chodzi o Heidenhaina TNC 426,430,530 to jest standart
jak uruchomic automatyczne raportowanie (stop , start cyklu, czas przestoju , zmiana narzedzia, czas pracy narzedzia, awaria etc) na maszynach ze sterowaniem Sinumerik 810D i Heidenhain TNC 426 CB, komunikacja miedzy PC a maszyna po RS-232. Czy postepujemy jak w przypadku Fanuca i do kazdego progamu NC dopisujemy funkcje drukujace dane komunikaty, jesli tak to jakie sa to funkcje? Posiadam program DNC ktory rozpoznaje i zapisuje wyzej wymienione komunikaty na PC . Moze jest sposob na wyciagniecie tych komunikatow z logow na maszynie.
Czy mozna wlaczyc automatyczne wysylanie logow (pliki txt) przez karte ethernet z wyzej wymienionych maszyn na komputer?
[ Dodano: 2007-05-19, 12:17 ]
piszecie za da sie wyciagnac komunikaty( alarmy , start stop cyklu itd.) z maszyny ale jak to zrobic np z TNC 426??? nikt nie potrafi odpowiedziec???easy2002 pisze:Witaj
Witaj
W TNC 426-430 dopisujemy funkcje do programu a plik log można pobierać w czasie pracy w każdej chwili jeśli mamy uruchomiony system DNC
Potrafi potrafi ale za to się bierze pieniądze zadzwoń do serwisu dowiesz się ile to kosztujeKrasek pisze:piszecie za da sie wyciagnac komunikaty( alarmy , start stop cyklu itd.) z maszyny ale jak to zrobic np z TNC 426??? nikt nie potrafi odpowiedziec???
