jak wyciągnąć kształt ze zdjęcia
MarcinxD
#21
Post napisał: MarcinxD » 23 lut 2013, 15:45
Ja to robię tak:
- wstawiam obraz i nie zwracam uwagi na skale itp.
- jeżeli ma być rysunek trochę większy mniejszy korzystasz po prostu z polecenia "skala" i celujesz wartościami tak by Ci pasowało ale jeżeli masz na rysunku punkty orientacyjne to po prostu korzystasz również z polecenia skala zaznaczasz punkt bazowy a potem naciskasz "o" (o- czyli odniesienie) zaznaczasz pierwsze miejsce odniesienia potem drugie i wpisujesz konkretną wartość np. 154mm wtedy między zaznaczonymi punktami będzie taka odległość. AutoCAD przeskaluje sobie to już sam.
Pozdrawiam Marcin
pompek23
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: pompek23 » 07 mar 2013, 09:49
A powiem ktoś dlaczego jak już obrysuje zdjęcie w auto cadzie i zapiszę, potem chcę uruchomić w mega cut to program strasznie długo myśli? tak jakby chciał a niemógł.
lajosz
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: lajosz » 07 mar 2013, 10:09
@pompek23
No jeśli zapisałeś ze zdjęciem, to być może ten Mega Cut nie potrafi wczytywać takiego DXF-a czy też DWG, czyli nie wczytuje mapy bitowej i dlatego "się męczy"
Poza tym, jak już obrysowałeś, i potrzebny CI tylko sam obrys, to usuń bitmapę i zapisz tylko wektory.
pompek23
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: pompek23 » 07 mar 2013, 13:13
Doszedłem już ze wektor był za duży i dlatego długo wczytywało, Ale za cholere niewiem jak to zmniejszyć w autocadzie.
Jak próbuje polecenie skala to mi powiększ.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2013, 13:23
w acadzie jak dajesz skala to wspołczynnik skali np 0.8
pompek23
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: pompek23 » 07 mar 2013, 13:33
gdzie mam wpisać ten współczynnik i czy 0,8 to jest w mm czy jakiś %
[ Dodano: 2013-03-07, 13:51 ]
Tak wygląda ten plik
Wymiary wys.300mm x szer.250mm
Za cholere niewiem jak to zmniejszyć
[ Dodano: 2013-03-07, 14:32 ]
plik
lajosz
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: lajosz » 07 mar 2013, 16:06
@pompek23
No i gdzie ten plik ? :)
W AutoCAD-zie, najlepiej (moim zdaniem) skalować poprzez odniesienie, a robi się to tak:
Zaznaczasz obiekty do skalowania.
Klikasz na "Skaluj"
Wciskasz "Enter"
Teraz wybierasz najbardziej skrajny punkt zaznaczonych obiektów w zależności czy chcesz skalować w pionie czy w poziomie będzie to albo skrajny lewy/prawy, albo skrajny górny/dolny i wciskasz "Enter"
Teraz w wierszu poleceń (na dole) wpisujesz literę "o" (czyli odniesienie) i ponownie wciskasz "Enter"
Następnie znowu zaznaczasz myszą ten punkt (bazowy) który zaznaczyłeś za pierwszym razem i przeciągasz linię do najdalszego punku po przeciwnej stronie zaznaczonych obiektów.
Teraz w wierszu poleceń, po prostu wpisujesz żądany wymiar szerokości (lub wysokości w zależności w którą stronę skalowałeś) albo po prostu myszą określasz wielkość/skalę obiektów.
Zresztą popatrz na poniższy obrazek, może Ci się do czegoś przyda.
pompek23
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: pompek23 » 07 mar 2013, 17:57
nie mogę go wstawić, widocznie jest za duży.
lajosz
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: lajosz » 07 mar 2013, 18:45
@pompek23
Plik z AutoCAD-a (DXF, DWG) za duży ?
Raczej próbujesz wstawiać plik tak jak jest, czyli jako DXF, DWG, czy co tam jeszcze, gdy tymczasem:
https://www.cnc.info.pl/attach_rules.htm?f=108
pompek23
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: pompek23 » 07 mar 2013, 21:06
plik
kotwica.pdf
(2.23 KiB) Pobrany 344 razy
Wróć do „Rysunek techniczny”
