LinuxCNC - szybkie ustawianie offsetu dla Z...
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 10 lut 2012, 00:24
Któregoś razu ustawiając kolejny raz offset dla wsadzonego przed chwilą w uchwyt dremela freza, zrealizowałem dawno już chodzący po głowie pomysł. Pomysł na szybkie, ale niezbyt eleganckie ustawianie offsetu dla osi Z.
W 10min z kawałka laminatu, uciętego przewodu z krokodylkiem i 2 parowego przewodu od halogenów z ikei, zrobiłem krańcówkę osi Z, podłączaną do freza ;).
Ponieważ generuje sobie program dla każdego z narzędzi jako oddzielny plik takie rozwiązanie się sprawdza. Ale poszukuje jakiegoś rozwiązania do ustalania długości, które będzie równie szybkie ale bardziej eleganckie ;)
Metoda, którą obrałem jest banalna. Mój czujnik podłączyłem do ostatniego wolnego wejścia i skonfigurowałem jako "Limit max osi Z".
Teraz po automatycznym zbazowaniu maszyny ustawiam prędkość np. 420mm/min, freza łapię krokodylkiem na materiale kładę i przyciskam kawałek lamianatu.
Potem odpalam Page DOWN i czekam aż frez dotknie płytki zamknie limit i maszyna się zatrzyma. Teraz już tylko kombinacja klawiszy:
F2, Z, END, wpisujemy "1.54", ENTER i maszyna ma ustawione 0 na poziomie materiału.
Metoda nie jest dobra i nie sprawdzi się w przypadku środka programu. Szukam jakiejś alternatywy, równie szybkiej i bez zbędnych zabiegów.
Frezy wkładam do DREMELa całkiem przypadkowo. Czasem aby zrobić otwór w 30mm materiale muszę zamocować frez na 7mm kawałku trzpienia (narzędzie ma lekko ponad 37mm długości całkowitej). Wiec nawet nie planuje robić tabeli narzędzi. Chciałbym móc mierzyć długość i robić korektę offsetu, ale bez ESTOPowania maszyny.
Ma ktoś z was jakiś normalniejszy sposób?
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 lut 2012, 00:31
Czujnik zbliżeniowy na płaskiej podstawie - konfigurujesz jako krańcówkę zetki, kładziesz na materiale, dojeżdżasz frezem - zatrzymuje się zawsze w tej samej odległości od czujnika. Wpisujesz co trzeba gdzie trzeba i tyle.
W środku programu robisz pauzę, zmianę narzędzia - i potem kontynuujesz od miejsca, gdzie przerwałeś.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 10 lut 2012, 00:45
Metoda generalnie ta sama, tylko czujnik inny. Mi się ten ESTOP nie podoba w całym tym rozwiązaniu. Bo odłącza zasilanie silników i istnieje możliwość, że jak napięcie wróci to gdzieś kroczka zgubi.
Chyba, że się mylę i takiego zagrożenia nie ma?
jarenio
Post napisał: jarenio » 10 lut 2012, 09:33
probe, probe... tylko probe :)
po G38.x Z jedzie w dół aż dotknie materiału/płytki z laminatu i ustawia sobie offset
ja mam tak w plazmie i działa super :)
Pozdrawiam; Jarek
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 10 lut 2012, 10:13
1) kamera internetowa na usb ufiksowana do stałych elementów maszyny tak aby jej oś optyczna była prostopadła do osi Z
2) w LinuxCNC uaktywniona zakładka z podglądem z kamery i "zerujemy" położenie wyświetlanego krzyża
3) mając wykonane "raz na zawsze" powyższe p-ty przygotowawcze: ustawiając koniec narzędzia na liniach krzyża ustalamy jego offset
Na znanym serwisie TyRura jest filmik (nie mogę teraz go znaleźć ) z tym rozwiązaniem w wersji dla tokarki
Przyszłościowo proces można zautomatyzować zatrudniając Pytona i biblioteki OpenCV.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 10 lut 2012, 13:21
GumiRobot pisze:stałych elementów maszyny
Metoda fajna.. muszę tylko załadować kartę TV do PCta sterującego, bo nie mam webcama :(. Tylko u mnie ostatnio nie ma stałych elementów maszyny poza Xem, bo robię reformę w Y i Zce. Ale będę pamiętał na przyszłość.
jarenio pisze:probe, probe... tylko probe
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_mai ... ight-Probe
Czyli dla mnie, dobre będzie:
Code Target state Direction Signal Error
G38.2 Contact Toward workpiece Yes
Ale nie za szybko ponieważ:
The move stops (within machine acceleration limits) when the programmed point is reached.
Ok. Przetestuje i dam znać jaki efekt.
Probe:
G38.2 Z-15 F100
Pięknie dojeżdża do laminatu, zatrzymuje się i grzecznie czeka. Teraz tylko muszę sprawdzić jak to się zachowa podczas wykonywania programu. To znaczy jakie inne komendy pozwolą na zatrzymanie, wymianę narzędzia, dojechania do czujki i ustawienie offsetu.
adico79
Post napisał: adico79 » 11 lut 2012, 16:17
Sprawdzaj, sprawdzaj :grin: czekam na wyniki i zrobimy to samo u mnie :lol:
zolik81
Post napisał: zolik81 » 21 lut 2013, 20:54
jarenio pisze:probe, probe... tylko probe :)
A dałoby się w LinuxCNC zrobić coś takiego ale bez wywoływania G38.x, tylko np. jakimś przyciskiem spowodować, że Z-tka zacznie jechać w dół aż do chwili dotknięcia płytki po czym ustawi odpowiedni offset i odjedzie w górę na zadaną wysokość. Tak jak w Mach3 - przycisk Auto Tool Zero i odpowiedni makr przypisany do niego. Pytam bo jestem właśnie w trakcie przesiadki z Mach3 na LinuxCNC.
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 22 lut 2013, 09:59
Da. Można wpisać komendę podpiąć komendę pod custom.hal i zapisać ją w MDI_commands w .ini . Następnie dodajemy pvy i buttona i śmiga. Ja tak zrobiłem i jest spoko.
Jeszcze można o-code dodać i wywoływać go tym samym guzikiem, aby pełną sekwencję robił. Podjeżdżał do odpowiedniego miejsca i ustawiał offset i odjeżdżał.
Zrobić poradnik??
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 22 lut 2013, 10:41
Tak, zrobić ;)
