Maszyna stalowa z profili o polu 400x300x130
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2013, 17:52
ale kombinują, jak kuń pod górkę
nasiono
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 19
#32
Post napisał: nasiono » 21 lut 2013, 17:56
To moja pierwsza poważna maszyna i wolałbym uniknąć przykrych niespodzianek. Staram się zaplanować wszytko dokładnie jeśli to tylko możliwe.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 21 lut 2013, 22:45
Dorysuje kolega oś Z. Najlepiej jak czujnik wysokości narzędzia znajduje się poza stołem, a frezem można pracować na całym stole. Szerokość osi Z to ok. 120mm. Na stolik kolega postawi imadło , do kresa zamontuje frez 8mm i zobaczy jaki detal da się obrabiać
nasiono
Posty w temacie: 19
#34
Post napisał: nasiono » 27 mar 2013, 16:31
Przygotowuję się do zlecenia najtrudniejszego elementu jakim jest krzyżak.
Chciałbym prosić o sprawdzenie czy rysunek jest dobry.
Proszę również osoby z doświadczeniem by oceniły czy tolerancje jakie założyłem są do wykonania. Czy gdyby je zmniejszyć powiedzmy do 0.02 znacznie by to utrudniło i podrożyło wykonanie? Materiał to stal.
blokZ.pdf
(69.26 KiB) Pobrany 358 razy
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 mar 2013, 16:45
Popraw krzyżak byś miał możliwość kasowania luzu na łożyskach.
Jeśli nie chcesz robić z nacięciami frezem piłkowym jak poniżej to chociaż otwory gwintowane na śruby dociskające łożyska otwarte do wałków. Dodatkowo zabezpieczy to wyjeżdżanie łożysk z krzyżaka.
Takie nacięcie wydaje się najlepsze, gdyż wkręt dopycha całą długością alu do łożyska a to do wałka.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2013, 16:52 przez gaspar, łącznie zmieniany 3 razy.
nasiono
Posty w temacie: 19
#36
Post napisał: nasiono » 27 mar 2013, 16:48
Otwory na śrubki dociskające (po 2 na łożysko) oraz do mocowania nakrętek kulowych. Będą nawiercone na końcu we własnym zakresie.
[ Dodano: 2013-03-27, 18:34 ]
Odnośnie postu Gaspara.
Próbowałem wysłać do Pana prywatną wiadomość lecz niestety chyba nic z tego nie wyszło.
W początkowej fazie mój krzyżak wyglądał niemal identycznie jak ten na zdjęciu. Miał takie nacięcia szerokości 2mm i głębokość 30mm przy czym był szerszy i dłuższy odpowiednio.
Na Wsk u mnie w mieście dowiedziałem się że takie wycięcia są bardzo trudne do wykonania. Ogólnie to koszt wyliczyli na ~18tys. Dla mnie ta cena jest absurdalna i nie do zaakceptowania.
Z tego względu chciałbym bardzo Pana prosić o informację na mejla albo prywatną wiadomość o koszt wykonania takiego elementu jak u mnie tylko z tymi nacięciami - w stali. Nie chodzi mi koniecznie o dokładną kwotę. Wystarczą mi jakieś ogólne ramy żebym wiedział czego się mogę spodziewać.
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 mar 2013, 19:23
Ile??? 18.000? Chyba jedno zero im się dodało. I to tak za dużo by było.
Uderzaj do kolegi Wojtasgs (na PW), robi mi właśnie krzyżak (kończy) ze stali wg. mojego projektu i nie za 18000 :) Z kawałka 300x300x80mm
Co do wycięć to nie rozumiem co jest trudnego w nacięciu tego frezem piłkowym...
nasiono
Posty w temacie: 19
#38
Post napisał: nasiono » 27 mar 2013, 19:43
Muszę przyznać że podniosło mnie to trochę na duchu.
W takim razie jeśli można proszę spojrzeć na wcześniejszą wersję czy nie ma jakiś błędów i czy tolerancje (0.02mm) są do zrobienia.
B_Zv2_b.pdf
(218.94 KiB) Pobrany 368 razy
nasiono
Posty w temacie: 19
#39
Post napisał: nasiono » 15 kwie 2013, 08:48
Mam jeszcze takie pytanie . Oczywistym jest że stalowe elementy należy po spawaniu wyżarzyć. Jak natomiast wygląda sprawa naprężeń w elementach stalowych nie poddanych spawaniu. Mam namyśli krzyżak osi X-Z , stołu , elementów osi Z(płyty ,uchwytu wrzeciona) . Czy jeżeli po obróbce element trzyma tolerancje to po jakimś czasie nie dochodzi do zwichrowania jego geometrii. W jaki sposób (i czy w ogóle)się zabezpieczacie przed tym? Czy może do obróbki wykorzystuję się jakiś specjalny gatunek stali ?
nasiono
Posty w temacie: 19
#40
Post napisał: nasiono » 01 cze 2013, 12:57
Witam ponownie.
Plany się zmieniły ale też są postępy.
Aktualnie rama składa się z profili 100x100x6 oraz 160x80x (~>)4 (tylko nogi).
Płaskowniki 10mm.
Całość oparta o przesuw liniowy hiwina 15.
Aktualnie mam wykonany główny blok osi X-Z ze stali który czeka jeszcze na czernienie.
Posiadam jeszcze pocięte profile czekające na spawanie.
W tym tygodniu będą może wózki.
Moje pytanie dotyczy frezowania kanalików pod szyny . Czy do ramy z boku powinny być jakieś dodatkowe płaskowniki z których frezer wyciągnie bazę?
Mam na spawane od spodu 4 płaskowniki jako podstawki. Tak samo na 2 części ramy(osi XZ) od tyłu mam 4 płaskowniki ? Czy to wystarczy czy trzeba jeszcze coś dospawać by frezerowi ułatwić pracę?
Poglądowy.pdf
(18.01 KiB) Pobrany 348 razy
NX Graphics Window Image5.pdf
(10.38 KiB) Pobrany 332 razy
NX Graphics Window Image4.pdf
(9.25 KiB) Pobrany 338 razy
NX Graphics Window Image3.pdf
(16.16 KiB) Pobrany 333 razy
NX Graphics Window Image2.pdf
(19.63 KiB) Pobrany 344 razy
