pomoc w budowie wypalarki plazmowej
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#91
Post napisał: przemyslaw2ar » 18 lut 2013, 22:59
No ale jeszcze trzeba ustawić odpowiedni offset ciętego materiału aby maszyna wiedziała gdzie jest materiał i od jakiego miejsca ma liczyć wektory.
Bynajmniej ja tak robię np dojeżdżam do krawędzi materiału ustawiam offsety i w tym momencie zerują się liczniki dopiero wówczas maszyna wie od którego miejsca ma palić materiał (inaczej, gdzie są krawędzie wycinanego materiału) z tym ze ja raczej nie palę całych arkuszy a poszczególne el osobno więc offsety ustawiam ręcznie nie korzystam z żadnego programu CAD czy CAM a wszystkie pliki wpisuje z palca :) ale ja palę mało skomplikowane kształty i wciąż się uczę
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 19 lut 2013, 17:44
dostałem odpowiedź o rozdzielaniu zasilacza sterowników z zasilaniem sterowania na różne fazy , można a nawet przy dużej mocy należy ,szkoda że na tym forum nikt tego nie wie :neutral:
dzięki kolego Marcomp
chlop83
Posty w temacie: 28
#93
Post napisał: chlop83 » 19 lut 2013, 19:50
każdy wie że trzeba równomiernie obciążać fazy... ale wszystko zależy od skali.... w zakładzie mam głowne bezpieczniki 250A na fazę... większość siłowych gniazd jest na C32A.... więc pobór mocy przędu 1kW czyli ok 4A ( liczmy 20A przy załączeniu) trzeba rozdzieleć na fazy ??? czy podłączając ferelkę 2500W w łazience dzielisz obciążenie na fazy ?? wg mnie przy tak małych mocach szkoda zachodu... tym bardziej że masz źródło jednofazowe które potrzafi B20A wyrzucić....
sprawdź też jaki wpływ mają zakłucenia źródła na działanie komputera... robiłęm testy kiedyś używając dokłądnie takie 3in1 ... było źle...
jo
Post napisał: jo » 20 lut 2013, 08:48
no u mnie jest tak zabezpieczenia TL 3x25A, zabezpieczenia TB 3x20A ,
- źródło max 16A , bedzie chodziło na ok 8A,
- zasilacz silników max 12A, będzie chyba brał z 8A
- Oświetlenie ,wentylacja,sterowanie , jakieś narzędzia ręczne 10 A
- Kompresor 2,5kW na 3 fazy , wychodzi po 2A
- Jakaś spawarka, lub prasa na 3 fazy , po 3 A na fazę
trzeba to tak pomieszać żeby było w miarę po równo ,
i tak mi wychodzi po ok15 - 17A na fazę przy zabezpieczeniu 20A
chlop83
Posty w temacie: 28
#95
Post napisał: chlop83 » 20 lut 2013, 18:11
jeśli pracujesz na wszystkim jednocześnie to nic z tego.... uwzględnij jeszcze spadki napięcia... jeśli mieszkasz na "końcu wsi", sterownik 12A pewnie nie pociągnie - chyba że szczytowo podczas ładowania kondensatora... ale tutaj sprawę załatwia soft-start.
jo
Post napisał: jo » 20 lut 2013, 20:41
dziś znowu podgoniłem,wałek, napęd ,prowadnice
PiotrDr
#97
Post napisał: PiotrDr » 20 lut 2013, 20:48
Te listwy zębate ustawione zębami do góry to mega niefortunne posunięcie...
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 lut 2013, 21:19
PiotrDr pisze:Te listwy zębate ustawione zębami do góry to mega niefortunne posunięcie...
dokładnie tak.
jo
Post napisał: jo » 20 lut 2013, 22:14
to przymiarka dopiero ,ale będę musiał przestawić, dzięki
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lut 2013, 06:48
moja propozycja ...
na zewnątrz torowiska i w dół zębami.
